Beiträge von I-DUCATI-I
    Echt mächtiger Kommentar :D :D :hail: :hail:
    Etwas Verlust sollte denk ich mal kein Problem darstellen, "Schwitzen" ist noch im Normalbereich, und solange keine Lache unter der Karre is denk ich braucht man sich keine Sorgen machen!
    Hmm, also mein 90er quattro braucht im Vergleich zu meinem alten 90er Front schon einiges mehr an Öl!
    Fahre 5W-40 und er braucht sehr grob überschlagen 0,4 Liter auf 1000Km!
    Laut Audi soll das ja noch normal sein, aber im Vergleich zu meinem alten beunruhigt es mich doch ein wenig...
    Jaja das alte NG Leiden...
    Ich kenn das nur zu gut^^
    Konnte aber bisher auch keine Ursache finden...
    Das mit dem Leerlauf von 1400 zurück auf 900 scheint mir normal, das macht meiner auch!
    Ich denke mal es liegt daran dass er einfach eine kurze Zeit braucht bis er wieder in den Leerlauf zurückgeht (1-2 sec. ab Betätigung des Leerlaufschalters)
    Erstmal danke an alle für die Tips =)
    Solche Reduzierstücke kannte ich bisher net, jetz bin ich wieder schlauer^^
    Tobi
    Meine Anlage is noch net fertig deswegen wusst ich net dass man beim Bernhard a solche Teile bekommt =)
    Ging mir um den Tüv weil ich die scheiss AU net bestanden hab da der Vorbesitzer extrem gepfuscht hat und die 55/60er Verbindung net gscheid dicht bekam. Hat sich aber mittlerweile erledigt mit dem richtigen Prüfer :thumbup:
    Servus an alle =)
    Habe folgendes Problem:
    Der original KAT meines Audi 90 quattro hat ja zum MIttelschalldämper hin das kurze Rohrstück mit 55 mm Durchm.
    Die BN Anlage ab KAT (auch meine jetzige originale) hat jedoch 60 mm...
    Jetz gehts darum wie man diese Verbindung (da wo die Doppelschelle hinkommt) ohne Pfusch relativ dicht bekommt.
    Hat da jemand eine Idee bzw. einen Trick ohne gleich Rohr aufweiten etc. ...??!
    Danke euch =)
    Hatte letzte Woche das allergleiche Problem!
    Ich habe dann die komplette Drosselklappeneinheit, Verteilerkappe mit Zündkabel, und den 2 pol. Temperaturgeber aus meinem Unfall NG eingebaut und seitdem läuft er wie ne eins!
    Leerlaufschalter schon mal überprüft?
    Habe ich versucht, kein Unterschied zu vorher :(
    Anspringen tut er ja sofort, dreht auf die 1200 min-1 und dann fällt er ab und geht aus!
    Je länger ich das mache umso besser wirds, also nach 10 Startversuchen fällt er net auf 0 sondern hält die Drehzahl (mehr oder weniger) zwischen 100 und 200 min-1---> Sobald ich leicht Gas gebe verschluckt er sich und droht wieder auszugehen!
    Wenn ich dieses Spiel lange genug mache (bis das Kühlwasser etwas Temp hat) dann wirds mit der Drehzahl im Leerlauf stetig besser!
    Er läuft aber einfach nicht so wie er soll!
    Wenn der Motor schließlich ganz warm is, dann spricht er sofort aufs Gas an, dreht dann auch sauber hoch und fällt auf 800 - 850 min-1 wo er dann aber net richtig rund läuft!
    Hoffe die Beschreibung hilft euch etwas?!
    Servus Gemeinde,
    vorab: Ich habe die SuFu bemüht aber keine 100% treffenden Ergebnisse erziehlt!
    Folgendes Problem:
    Mein 90er quattro NG springt im kalten Zustand beschissen an! Sobald ich den Zündschlüssel drehe startet er, geht auf ca 1500 min-1 hoch, fällt dann ab und geht komplett aus.
    Beim erneuten Versuch das selbe wieder, beim übernächsten auch usw. ...!
    Je wärmer er wird (nach 10-15 Startversuchen) desto besser wirds, aber er hält das Standgas jedoch sehr schlecht auf ca 150 min-1!
    Sobald ich Gas gebe nimmt er es nicht an bzw. droht abzusterben!
    Wenn ich ihn jedoch so dahinruckeln lasse wirds immer besser bis er schließlich irgendwann das Gas annimmt (bei ca. 50° Kühlmitteltemp.) und dann auch wirklich sauber läuft, ohne Aussetzer, Leistungsverlust etc. ...
    Wenn er warm ist hat er dieses Problem nicht mehr, er springt an und läuft einigermaßen rund...
    Hat auch beim Fahren dann keine Aussetzer oder Leistungseinbußen...
    Ausgeschlossen wurde Falschluft zu 100%, ich habe alle bekannten Stellen akribisch kontrolliert! (Er reagiert auch mit Absterben auf den Öldeckeltest)
    LLRV arbeitet auch zuverlässig (wurde gereinigt)
    Zündkerzen hat er auch nagelneue
    Die Zündung schließe ich auch als Fehler aus weil er ja wirklich gut durchzieht und sich ohne Aussetzer fährt sobald er warm ist!
    Mein LLSchalter jedoch funktioniert nicht!
    Kann dieser kleine Schalter jetzt so massive Auswirkungen haben?
    Könnte der kleine Tempgeber fürs Steuergerät auch dafür verantwortlich sein?
    Ich bitte um Hilfe und Nachsicht weil es wieder einen NG Thread mehr gibt... :rolleyes:
    So ein Schmarrn, 13,8V sind völlig ausreichend!
    Ebenso wie 13,5V!
    Alles was darunter ist, da würd i mir dann Sorgen machen!
    Meine Spannung am ZI bleibt auch konstant auf ca. 13,5V!
    Zündung an -> ~12V
    Anlasser betätigt -> Spannung bricht ein (~8V)
    Motor läuft -> ~14V
    Nach dem losfahren fällt die Spannung auf ~13,5V und bleibt dort!
    Also wo ist das Problem? Is doch alles in Butter!
    Unsere Schmuckstücke haben eben noch keine aufwändigen Stabilisierungsschaltungen!
    Wofür auch...
    Nur damit der Fahrer immer sagen kann "WOW geil mein Kühlwasser hat immer exakt 90°C"! (nur mal als bsp.)
    Also einfach fahren und gut is ;) :P :D
    @Nothelle-Chris,
    also beim Quattro ist diese Kombination definitiv noch geiler als bei meinem Fronti!
    Da dürftest wahre Klangwunder erwarten dürfen ;)
    Und BW Exhaust macht wirklich erstklassige Arbeit!
    Der KAT wurde bei mir genauso genial geschweißt wie die BN Pipes Anlage...
    Machs, und freu dich drauf ;)
    Wie gesagt, TÜV ist kein Problem da ein KAT nicht zwingend eine Nummer haben muss! (Zitat des Prüfers)
    Auch meinerseits nochmal ein herzliches Willkommen bei den Audi-Narren :D :D
    Jetz haben wir die 10. Seite bald erreicht, ist ja auch kein Wunder, Audi-Jungs haben eben Geschmack^^
    :thumbup:
    Servus Leute =)
    Mal kein Audi, und kein PKW, aber allein der Sound kommt mir so geil vertraut vor^^
    [video]
    [/video]
    Unser Wertstoffhof hat gesagt dass man bis zu 5L Altöl auch in der Restmülltonne entsorgen darf wenn der Behälter absolut dicht ist!
    Ich konnte es selber nicht glauben, aber es stimmt!
    Sie wollte mir die 5L Altöl nicht annehmen weil es sich um eine zu geringe Menge handelt -.-
