muss jeder selbst entscheiden aber selbst neue autos werden schnell geknackt da ist so ne alte wegfahrsperre kein problem wenn jemand unbedingt dein auto klauen will
Beiträge von Jonny
wer ein auto unbedingt klauen will der weiss auch wie man ne wegfahrsperre umgeht selbst bei ganz neuen autos.
nachrüsten kannst du selber wenn du weisst wie man schaltpläne liest. -
je nach dem wie stark der rostbefall ist am besten erst mal blank schleifen und gucken wie stark es wirklich ist, dann entweder austauschen oder spachteln und lackieren lassen was aber teuer werden kann wenn du kein lackierer kennst. oder du nimmst ein gebrauchtes teil was schon in wagenfarbe ist
wie kann man die rückleuchten nur so versauen
Ne gibts auch für kühlflüssigkeit.
Ist eigentlich nur ein 20l kanister mit ein anschluss für den kühlflüssigkeitsbehälter und ein anschluss für die druckluft/entlüftungsieht so aus der adapter:
ne werkstatt hat eigentlich ein gerät zum kühlflüssigkeit wechseln da saugts die ganze luft aus dem kreislauf und drückts die neue flüssigkeit rein.
da brauch man nicht mehr fahren und aufkippen -
da gibts zb bei ebay nachrüstsätze mit steuergerät usw für 15 - 20€
du bezahlst über 300€ steuern?
schon mal an nen minikat oder Kaltlaufregler gedacht da bezahlste weniger als die hälfte. -
Du kannst ja mal beim tüv nachfragen ob die etwas zu den teilen haben wo der hersteller draufsteht.
Wenn du glück hast finden die was in ihren computer oder alten ordnern.
Bei uns hat das schon geklappt. -
alle 6 jahre oder 120 000 km ist vorgeschrieben.
die spannrolle kostet um die 50€ und der zahnriemen 25€ die schrauben für die riemenscheibe 3-4 € -
Mit Folie bekleben lassen musst bloß gucken ob sich das vom preis gegenüber lackieren lohnt.
hast du ne wegfahrsperre verbaut weil die auch oft spinnen und der mal geht und mal nicht
bei den alten autos ist laut handbuch 10w40 oder 15 w 40 drinn.
wenn du mischst nimmt das öl immer die eigenschaften der schlechteren sorte an auser du kippst nur ein paar ml auf. -
Ja haut hin 135€ fürn ABK
was denken sich solche luete nur dabei
Eben ausern Wagenheber und werkzeug was jeder hat
wo meine rausgeflogen war ging auch die kennzeichenleuchte nicht mehr.
ist eine 5 ampere sicherung wo auch der innenraum mit dranhängt.
