bei uns muss man sie fast sicher bestellen und ist auch nicht um die Ecke, deswegen fragte ich.
Sind sie nur beim Freundlichen zu kriegen?
Wie macht ihr das?
Beiträge von pier
ja, noch eine Frage hätte ich: in "jetzt helfe ich mir selbst" steht , man soll die Schrauben von der Keilriemenscheibe ersetzen. Wo kriegt man die her?
Sind das Sonderschrauben oder wie? -
Okay, die Teile sind da, melde mich demnächst
Vielleicht solltest du wohl sagen, was du fährst?
In deinem Avatar steht, noch kein Audi...
Problem ist hinten, vorne hab ich gehört, könnte man die Schienen etwas zusammendrücken
Hab auch nur 5km zur arbeit. Kühlwasser wird auch bei aktuellen Temperaturen warm. Beim Öl bezweifle ichs. Und ja, ich fahr Fahrrad wenns nich regnet und über 15º is.
Schliesse mich an: heuer zum ersten mal 8 km von der Arbeit. Ich fahre fast immer Rad (jetzt um so mehr, dass das Auto auf Ersatzteile wartet und zwar einen Stellmotor für die Klima... Eigentlich hatte ich schon bekommen, aber funktioniert nict und der nächste kommt erstz Mitte Februar )...
Ich hab Zahnriemn, Thermospanner, Koppelstangen vorne, Führungslager hinten gekauft, müssten unterwegs sein -
hab ich nicht, jetzt hab ich bei ATU gekauft, aber das Ganze war abenteuerlich anstrengend: beim ersten, anrufen mitteilen, versuchen, noch und noch mal, versuchen dann Mitteilung gekriegt, es geht so wie so nicht, auch wenn ich eine deutsche Lieferadresse angebe.
Mit ATU und deutsche Lieferadresse müsste es geklappt haben
Ich müsste das hingekriegt haben, ich melde mich beim Erfolg
Danke Sam, hatte ich gesehen, aber sie haben nichts andres: ich wollte auch einen Riemensatz, zwei Koppelstangen und Führungslager hinten kaufen.
Wenn Quattro iQrd das mir zukommen lässt, würde ich alles auf einmal verschickt bekommen -
Du danke, ich schaue mal, eventuell
Wenn das ginge, könnte ich dir alles zukommen lassen und du schickst es mir weiter, natürlich überweise ich dir zuerst die Versandkosten, brauchst du nur zu schauen, ich hab sowohl durch Hermes als auch GLS DHL Sachen bekommen
Bestätigt... Sie liefern nicht nach Italien.
Ich ahb mit dem Konrakt genommen, schauen mal ob er nach Italien liefrt.
Preislich würde es passen -
Kein Problem.
Übrigens hättest du einen Link für den Spanner zu einem anständigen Preis? -
danke, um so mehr wenn man verrechnet, dass das Element nicht 12 sondern 24 jahre alt ist.
Okay, überzeugt, wechseln -
Hab das hier gefunden:
http://www.motor-talk.de/forum…emenwechsel-t4668587.html
Die Ausleierung ist alterbedingt oder mechanisch?
Im zweiten Fall bräuchte ich dann das kaum zu wechseln, da das Auto erst 130.000 km gefahren hat -
Ops, den zweiten Link hatte ich verpasst, das ginge, aber sie verschicken nicht nach Italien
Hm. ich dachte nicht so kostspielig...
Danke, muss aber schauen wegen Pistole, ob ich sie mir besorgen kann...
jetzt hab ich aber zwei Firmen auf der Bucht kontaktiert und keine der beiden liefert den Riemenspanner (048109479A).
Hinweise?
Das ist noch original. Wie lange halten die denn? -
Danke Simon,
dann würde ich das fast lassen.
Die Flansche hatte ich schon gewechselt (Haarriss), Schellen denke ich sind dicht, eventuell Kühler, da ist schwierig zu sehen da es verdampft.
Beim ersetzen müssen beide Symptome auftreten (ich meine Öl UND Wasser) ?
In dem falle wäre ich schon sicher dass es so passt und mache nur den Zahnriemen (sieht gut aus aber ist schon 10 Jahre alt) -
Ah ja, Ölverbrauch: ich denke es geht, nach 10.000 km ist Öl auf dem Peilstab in der Mitte zwischen Max und Min
