Einbau einfach ca 15 min mit einer Hebebühne .
ist außen am Getriebe.
Beiträge von elrekordo
des müssten so ca. 40 bis 50 eur beim Freundlichen gewesen sein
meiner hat beim hoch und beim runter schalten richtig "geschlagen".
am schlimmsten war es jedoch von vorwärts auf rückwärts Gang der Gang hat ca. 5-6 sec nach dem schalten gebraucht bis er losgefahren ist (Rückwärts)Ps. Grab Grab.......
Hier mal die VW-Audi teile NR von dem Multifunktions Schalter F 125 :095 919 823 A
mein Getriebe ist ein ASC mit 4 Gängen Und der motor ein NG 5 Zylinder mit 98 KW -
was für einen motor hast du ?
hallo,
hatte ein ähnliches Problem bei meinem 4 Gang ASC Getriebe.
bei mir war das Getriebe Öl total verbrannt und der Öl Filter fasst dicht.
zusätzlich war noch ein Schalter am Getriebe defekt "Multifunktions Schalter F125"
nach der Aktion läuft er wider einwandfrei -
ja des is der kuriose
der Fehler macht sich nur bei last bemerkbar
im stand kannst ihn bis 6000 turen drücken und dan werden die lichter eher heller !
anspringen tut er besser als mein Automatik
aber ich messe des morgen mal. -
Moin,
so was ähnliches hatte ich am B4 meiner Liebsten auch mal,da war die Mutter des Erregerkabels der Lima ab und mal war die Strippe dran (14V) und mal auch nicht (10-12V).Ist das kleine,dünne Kabel an der Limarückseite,einfach mal nachschauen
!Gruß...
hm..
habe gerade geschaut das Kabel ist dran und fest, der Kontakt ist auch sauber.
ich bin voll ratlos
Was macht die Generatorkontrollampe im Ki? leuchtet die?
die leuchtet nur bei Zündung.
wen er läuft ist sie aus.
er lädt auch tadellos
ist wie gesagt nur ab 5000 turen
ok cool, danke T.
ich bekomme morgen auch einen vom kombi mal schauen ob ich da was basteln kann
Guten,
Habe heute das Krokoupe zugelassen.!
Problem wenn ich über 5 tausend turen komme fällt die Bordspannung rapide auf 8 Volt ! ab
(da wirds dunkel wie mit standlicht !)
wenn ich dann nen gang hoch schalte ist es wider gut bis ich wieder zu den 5 tausend turen komme
kennt das jemand von euch ?
ist es eventuell. der Lichtmaschinen Regler ? -
zwecks schrauben Imitation und den felgen deckel (BBS) mal Roland Fragen (Kumpel meinerseits )
http://www.Felgen-Garage.de
Kontakt
Roland Gunz Anrufen !!! -
dumm dumm di dumm
geht net richtig musst du klik
alte Zeiten lassen grüßen
oder der Klassiker schlecht hin
[video]http://video.google.com/videop…358776485966&hl=de&emb=1#[/video]
fett fett
eat that
[video][/video]Externer Inhalt www.dailymotion.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
ich habe zwar ein Coupe aber ich finde rot auf schwarz schön
Hallo T-sTyler
Freundlichen?
mit dem Freundlichen meinen wir Deinen Freundlichen Vw-Audi Vertragshändler
Die speedline sind schon cool, schön sind aber auch die speedline von meinem Krokoupe sind auch original.
zu verkaufen habe ich momentan nur meine alten act 7,5x15 die finde ich auch schön
die kannst in klein anzeigen teil sehen. -
Autsch
schreib mal ne Doku dazu -
cool danke
