Was du erstmal noch machen kannst:
-Steuerzeiten prüfen
-Zündung überprüfen
zu Punt 1:
Hört sich nach hängendem LLRV an bzw Falschluft
zu Punkt 2:
mit geeignetem Öldruckprüfer am Schalter messen. sollte dieser den Öldruck bestätigen, besteht Handlungsbedarf. vermutlich ist dann was mit der Pumpe bzw dem DBV nicht ok.
zu Punkt 3:
fällt mir spontan auch kein direkter Kandidat ein, aber ich würde mal die Einspritzleiste ausbauen, die Ventile auf Dichtheit prüfen und anschließend neue Dichtungen rein bauen. Sind jeweils 4 Stück pro Düse, ist noch bei Audi zu bekommen, außer eine aber da kann ich dir Im Falle eines Falles aushelfen.
zu Punkt 4:
13 Liter sind viel, können aber auch durch extreme Kurzstrecke sein, da ist deine iegne Einschätzung gefragt oder du fährst mal 100Km Landstraße /Autobahn mit 100-120 und berechnest den Verbrauch per Hand (nicht dem BC glauben).
zu Punkt 5:
Wenn du das sehr schnell machst, dann ist das normal. Stell dir vor der Motor läuft und schlagartig wird die Drosselklappe geöffnet--> der Druck fällt stark ab, bis das STG mitbekommen hat, dass die Drosselklappe auf vollast steht und die Einspritzventile angesteuert hat vergehn schon ein paar Milisekunden, wobei es vorkommen kann, das die Drehzahl erst leicht sinkt. Ist bei modernen FZ natürlich nicht mehr der Fall, sollte aber auch nicht extrem stark sein beim ABK.
Wie du schon festgestellt hast, machen deine Sensorwerte absolut keinen Sinn und du solltest es mit einem anderen Interface probieren. Falls allerdings die selben Werte dabei raus kommen, würde ich mir die Verkabelung doch mal genauer anschauen. Eventuell liegt ein Kurzschluss der Messleitungen vor, allerdings unwahrscheinlich bei gleich 2 unabhängigen Sensoren aber der Teufel ist ein Eichhörnchen oder so
