Beiträge von Aaron04
    bei den bleib 12V liegen bis zum Abschließen, würd sie gerne mal auf Masse legen
    versteh ich jetzt satzbautechnisch nich^^
    Wo hast du des ding denn verbaut?
    und was ist denn dein eigentliches problem?
    und naja, 'will mir keine sicherungen kaufen' :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: .... ?( also wer sich keine sicherungen leisten kann (50 stk. für 10 - 15 euro...) der kann PROFITIP: immer noch zum schrotti gehn und da irgendwo welche rausziehen ;)
    ok vielen dank für die infos. Wie groß ist eg der unterschied vom sound, zwischen austausch und offener sportluftfilter? ist er groß, rentiert sich der aufwand? was ich so rausgehört habe, ist es für einen laien eher ratsamer, des austauschfilter zu nehmen oder? ich mein, wenn der was bringt, nehm ich den und geb lieber an anderer stelle noch ein bisschen geld aus^^
    mfg
    einsatz wirste nicht wirklich hören. meine erfahrung: je kleiner der motor, desto besser hört man ihn.
    beim abt gibts doch irgenwo son schalldämpfer-teil das man rausnehmen kann, in verbindung damit kann sichs schon nach was anhören.
    aber im vergleich zum offenen...das ist kein vergleich^^
    BTW: bin der meinung keinen offenen zu brauchen. bin mir fast sicher, dass mein ansauggeräusch genau so laut ist und sich genauso laut anhört wie mit nem offenen... ;)
    Und das hast du mal ausprobiert mit nem massiven Hazet-Federspanner und montiertem Reifen bei nem Serienfahrwerk zu machen? Ich lach mich tot.
    1. Du kriegst den Federspanner nicht ins Radhaus
    2. Selbst wenn er schlank genug is, wirst du am Serienfahrwerk nicht genug Spindelweg haben um die Feder genug zu entspannen.
    3. Ich habs immer noch nicht verstanden, wie du mit der Spezialnuss und dem Drehmomentschlüssel die Nutmutter im Radhaus bei eingebautem Federbein wieder festgezogen haben willst.
    Und nochmal: Wenn bei ner 60er Tieferlegung die Feder keine Vorspannung hat, dann würd ich mal ernsthaft drüber nachdenken gekürzte Dämpfer zu verbauen, denn ohne ist KEIN Federnsatz in 60er Tieferlegung zulässig. Sowas steht aber auch im Gutachten.
    ??? Hast du meinen beitrag gelesen?
    ich habe das gemacht UND geschrieben, dass es so nur mit min. 60mm tiefer vorne geht - warum schreibst du was von serienfahrwerk?
    federspanner braucht man dann eben nicht....
    was für ne nutmutter? ab-und festschrauben kann man alles von oben, also im motorraum...
    Ich HABE gekürzte Dämpfer. Ist schon das 2te Weitec Fahrwerk, und es ging bei beiden (also wohl eher kein zufall).
    Also die Werkstatt hat mir 2 1/2 Stunden zum wechseln aufgeschrieben... Das ist auch die Zeit die von Audi für solche Arbeiten vorgegeben sind.
    Von daher kann ich mir nicht vorstellen dass du das so schnell schaffst :huh:
    Also an alle Ungläubigen: Hier der genaue ablauf:
    Mit nem Kumpel auf dem Beifahrersitz (NUR dort, sonst nirgends) fährt man (so schnell wie nur irgendwie möglich) zur nächsten hebebühne. Dort Motorhaube aufmachen und dann aussteigen (beide). Dann alles was man von oben wegbaun kann wegbaun (muttern und diese komische passschraube). dann auto mittels hebebühne hochfahren. nun domlager runternehmen (geht nur wenn auto min. 60mm tiefer ist, aber dann eben ohne federspanner- sonst mit), anschließend neues domlager inkl. wälzlager (bitte richtigrum rein damit) wieder drauf. geheimtip: diese kleine passschraube/mutter am besten jetzt schonmal leicht draufschrauben, dann hält das domlager gleich. jetzt mit hilfe vom kumpel das auto langsam ablassen und oben einfädeln (geht am besten wenn man den reifen bewegt). auto ganz ablassen. alles festschrauben. fertig!
    dann noch die andere seite und man ist mit raucherpause in 20min fertig.
    ich habe das schon selbst gemacht...also glaubt mir das es so geht. wenn nicht- selbst probieren und dann erst anzweifeln. :P
    meiner verbraucht ca. 1l auf 1500km. wenn überhaupt. und es sifft auch irgendwo raus. muss das mitmachen wenn ich eh wieder auf die bühne fahr. wobeis gar nich sooo schlimm sein kann.
    so, also ich hab zwischenzeitlich ca. 2l auf 60km gebraucht :D
    YEAH! DAS ist ne hausnummer!
    jetzt brauch ich gar nix mehr: mein auto fährt auch ohne öl (und bäume!)
    Logo geht des ohne federspanner. dauert alles in allem ca. 5min pro seite^^
    reifen sollte aber dran bleiben, sonst wirds schwer. und wenn man zu 2 ist wäre das auch von vorteil. aber dann in ca. 5 in pro seite.
