Beiträge von EvolutionFQ
    hab heute meine plasmas verbaut und bin irgendwie garnicht zufrieden, das ist kein wirkliches weiß...entweder es geht ins grün oder ins blau aber reinweiß sind die nicht...hab die von quantitec...hat jemand die gleichen verbaut? und kann mir sagen wie die bei ihm aussehen? habt ihr richtig weiße durchleuchtung?
    PS: hab ich uhr und BC auch auf "weiß" umbaun wollen, wird aber nur bläulich... :(
    also heute früh gin er erst beimdritten ma an, war aber klar, war ziemlich kalt :(
    momentan fahr ich mit 13l ca...aber an sich ohne probleme was durchzug betrifft
    baue grade meine plasmas ein und hab dabei gleich mal noch auf weiße beleuchtung am BC und uhr umgebaut...scheiben sind drin...die uhr leuchtet auch weiß nun aber der BC leuchtet garnicht mehr?! woran kann das liegen...die restliche beleuchtung geht ja auch (uhr, und die normale beleuchtund des KI´s) also dürfteder spannungswandler ja eigentlich nicht defekt sein...hoffe es hat jemand schnell ne idee...noch is alles zerlegt
    so... und zwar fahr ich ja fast E75 oder so momentan...also hab jetz knapp 27l E85 getankt gehabt und hatte noch etwas rest benzin (normal) drin...vllt 5-6l
    habe heute mal das mit dem drucksteller gemacht, das ding freigelegt, denn halter runtergeschraubt und BÄM fliegt mir erstmal schön der Deckel sammt feder ins gesicht (das zu meinem Geburtstag :P) die teile versucht wiederzufinden und dann ne 2mm dicke unterlegscheibe reingebaut...anshcließend ma ne runde gedreht und musste sagen fande jetz nicht das er nen "leistungsloch" oder stottern hatte, aber da muss ich morgen nochma schaun udn weiter testen, ma warmfahrne und so.
    evtl kommt ne andere dicke rein, jenachdem was am besten läuft...hab 2mm, 1,6 und 1,2 ca zur auswahl...ma schaun was am meisten bringt...ich hab jetz einfach ma die dickste genommen da ja so eigentlich am meisten druck dasein müsste bzw meiste menge eingepritzt werden sollte...(lieber fahr ich ihn etwas fetter als mager) wegen den tempertauren und kühlung der ventile und co.
    jetz aber ne frage...die lampda regelt diese den gesamten bereich? also zb von 0-200 km/h? oder hört diese bei 120 auf zu regeln? gibt es ja auch.
    weil wäre doof wenn diese ab einem bestimmten bereich aufhört zu regeln, da er sonst zu mager laufen würde (obwohl er fett sein sollte)....
    und ja die lambda regelt das, aber halt nur im "rahmen" würde ich meinen...die düse kann baulich nicht mehr durchlassen...die lambda sagt lass mehr durch (kann aber nicht passieren weil die düse zu "klein" ist , bzw nicht genug druck mehr kommt) daher noch die unterlegscheibe die den druck erhöhen soll...bzw die einspritzmenge erhöhen soll ( diese hat denn mehrverbrauch ja zur folge) da ja nun versucht wird die gleiche kraft zu erzielen aber halt bei mehr einspritzung...
    nochwas.... was is besser...denn druck anzuheben oder die düse verbaun mit der nummer hier 0280 150 063
    die mehr durchlassen soll...oder gar beides? wäre es von nachteil?
    ok und das sollte ja eigentlich schon reichen oder? also werde ich es einfahc mal testen mit dieser unterlegscheibe?!...hat das einfluss darauf wnen ich normal benzin fahr? also von nachteil? oder kann es nur von vorteil sein?
    ok,
    naja wie gesgat man kanns nur testen und schaun wies wird... pur fahren sollte man vllt wirklich nicht (zumindest nicht bei volllast) aber beigemischt sollte es kein problem sein....
    aber das mit der einspritzmenge würde mich trotzdem noch interessieren...falls wer was weiß
    wie gesagt hab mit einigen geredet und einiges gelesen.... da hatte keiner irgendwelche probleme die seinen sind 4 jahre mit dem zeug gefahren, wenn man sich mal so in verschiedenen foren durchliest merkt man das einiges nur panikmache ist und mehr nicht...
    hab in nem yaris forum gelesen da sind die mit 1.0er machinen ohne umrüstung gefahren und das ohne probleme.
    und ob nun soviel an rückständne drin is ist fraglich, wie gesagt bei nem alten auto ja aber die ganzen neuen dinger mit was weiß ich nicht alles an technik da würde ich das zeug nicht fahren...beim ABT ...who cares
    ich denke das is genauso eine ansichtssache wie mit dem normalem E10...die einen würden es NIE tanken die anderen interessiert es nicht...und fahren damit ewig.
    bei den Spritpreisen und dem verbrauch den ich hab....dann spar ich lieber mir die kohle...weil es kein spaß mehr macht bei den preisen....und da der ZK dieses jahr eh noch raus soll wird sich zeigen wies dann wohl aussieht mit den ventielen und co...man kanns nur so testen...
    jetz wäre es interessant zu wissen was es für ein chrysler war...
    PS: wie kann man simpel die einspritzmenge erhöhen am ABT?
    ich hol das Thema mal wieder raus...ich teste nun mitlerweile auch schon lange mit E85 rum
    testobjekt ist natürlich mein B4 2.0 ABT
    was ich bereits gemacht habe...
    - Aral Ultimate 102 pur gefahren - ca 9-10,5 liter jenachdem ob mehr stadt oder land
    - Shell V Power 100 - gleiche (was also fürne geldverschwendung zumindest beim ABT)
    - Normales Super 95 - ca 11,5 liter
    - Super Plus 98 - 10-11 liter
    die werte beziehen sich natürlich auf meine fahrweiße (nen sparwunder is mein ABT irgendwie gar nicht)
    so das alles wurde mit neuer Bosch lampda und neuem blauen temp. sensor ermittelt und internen BC.
    Nun hab ich mal angefangen E85 zu tanken
    1:3 - Ultimate und E85 -> 30l /10l -> lief, aber ruckelte teilweiße auch unter last -> E28
    1:2,5 - Ultimate und E85 -> 25l / 10 -> lief auch aber ruckelte immer mehr startprobleme gabs aber soweit nicht -> E34
    1:2 - Ultimate und E85 -> 20l /10l - lief wie gesgat auch aber ruckeln nahm zu, also hörte ich dann bei dem verhältniss auf -> E42,5 ca
    so da das nich viel brachte hörte ich mich um und bekamm so einiges an Infos, und zwar war das Problem bei dem ganzen der Ultimate sprit... wo ich erst dachte der muss es sein, dahcte mir so nen guter sprit auf die ethanolscheiße :D
    aber genau da lag der fehler.....ultimate 102 Oktan und das Ethanol ca 105 oktan...und genau da lag das problem der ABT verarbeitet diese hohen oktanzahlen garnicht mehr wirklich (daher bringt der utlimate und v-power auch kaum was, wie ich finde)
    also angefangen das ganze mal anders zu betreiben....normalbenzin sprich super getankt (normal find ich hier nicht mehr mit 91 oktan) also 1:1 gefahren und zwar 10l super und 10l E85 und siehe da...auf dne ersten metern will er nicht so richtig, aber läuft trotzdem ohne probleme...
    heute stand dann wieder das tanken an...hatte noch 5 liter rest ca im tank (war shcon gut im roten) und hab dann 15l E85 draugekippt....sprich also 1:3 getankt aber diesmal 15l E85 und 5 super macht nen gemisch von ca E57, da dies ohne Probleme lief hab ich gerade nochma E85 nachgetankt und zwar 14l
    also ca 1:5-1:6 das gemsich... 30l E85 und 5l Super Plus macht ca E70 soweit ich das richtig rechne?...und e släuft...dann natürlich gleich bissel gefahren überland und stadt...(noch nen ordentlichen unfall gesehen it nem komplett zerlegtem Golf 8| ) und bekomme bei gesitteter fahrweiße ca 12,5l verbrauch.
    so jetz da sganze mal etwas hoch gerechnet...
    normal brauch ich an sprit 11-12l sagen wir11,4l
    11,4l x 1,70€ = 19,38€ auf 100km
    jetzt das ethanol super gemisch 1:2 (E85 : Super Plus)
    12l x 1,46€ = 17,52€ auf 100km (die 1,46 is der durchschnittpreis bei dem gemisch von 1:3)
    und jetzt meine Mischung die ich seit heute Fahre (1:6), ich rechne mal mit 13l
    13l x 1,10€ = 14,30€ auf 100km -> sprich man spart über 5e auf 100km selsbt wenn man 15 liter verbrauchen würde spart man immernoch 3€ (und 15l bei zügiger fahrweiße kann passieren)
    das alles sind meine erkentnisse bis jetz, wollte es nur mal zeigen wie ich das ganze angehe...das problem lang die ganze zeit an der zu hohen oktanzahl, mit nem super/E85 gemisch läufts...als nächstes versuch ich imemr mehr E85 pur zu fahren und zu gucken was passiert.
    PS: vorteil vom Ethanol is das es "kälter" verbrennt als Benzin, das shcon den Motor an sich, und er reinigt kontinuierlich die verbrennungsräume!
    ich teste das auch nur weils "nur" nen ABT is...bei neuren oder seltenen motoren würde ich das dann auch lassen...aber son ABT gibts überall ;)
    und es is ja für die wissenschaft :D
    Am 04.04.12 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt:
    Scheinbar liegt hier ein Mißverständnis vor. Ich habe den Wagen damals als eine Competition gekauft und bin daher davon ausgegangen dass es sich auch um eine handelt. Deshalb habe ich es hier ebenfalls so betitelt. Allerdings wurde ich wohl damals über s Ohr gehauen und habe das Angebot in gutem Glauben so eingestellt. Auf mehrfache Hinweise eingehend scheint es sich jedoch nicht um eine Competition zu handeln. Deshalb möchte ich mich vielmals für meine Beschreibung entschuldigen und weise darauf hin dass es sich hierbei nicht um eine Competition handelt. Ich wollte damit niemanden hinters Licht führen oder sonstwie betrügen!
    na da wurde eiuner wirklich verarscht :D
    neue Sachs Kupplung da,,,Getriebeöl und Bremsflüssigkeit...morgen gehts dann ans Kupplung wechseln...:/ ma sehn obs nen grund zum Jubeln wird. :S
