is es belegbar wann der tacho gewechselt wurde? wenn nicht würd ich dem vorbesitzer nochma des messer auf die brust setzen
weil dann handelts sich um urkundenfälschung bei tachoänderungen etc
Beiträge von Everbeee
Fenster auf, raus
geht wunderbar -
sinn? :-DDD
isser so schlimm gefahren?
jop^^
ich schaffs aber auch locker über die 90°C wasser zu kommen, ganz ganz locker^^ -
"vertragen" tun se es,
se werden nur zu heiss und laufen wie n sack nüsse
habs bei meinem auch nich ausprobiert, aber n bekannter hatte des wohl mal gemacht laut seiner aussage^^ also lassen wir das lieber
und naja, audi gibt ne freigabe auf fast alle motoren mit ausnahme einiger tfsi motoren ab 1992
soweit ich das weiss =P -
kevin? nein!
jo ich werd morgen mal zum freundlichen fahren und mir das teil bestellen
Danke
schau dochmal auf deinen sicherungskasten, da steht drauf welche sicherung wofür ist, dann kannst du sehen obs an sowas liegt
no help?
mir isses heut passiert dran zu kommen
schiesst dirs Grinsen ins gesicht^^ -
77cent fürs tanken is schon toll
verlass dich drauf das der GTI einiges teurer ist als dein PM
Bild machste dann morgen =P dann wird dich weiter gehelft
DAvon ab sehen die das gar nicht weil du im normalfall kleine kappen über den birnchen hast
ich würd spontan mal antriebswelle or so tippen, gibts aber sicherlich n paar threads zu
ich erweck den thread hier mal wieder zum leben
hab auch das problem
hat just jemand die Teilenummer für das dingen und erklärt mir wie ich das am einfachsten da rein friemel?
btw, richtig einrasten tut mein sitz auch nicht, nur auf 2 stellen, kann das damit zamhängen? -
Genau das wollte ich auch grade sagen
habe in meinem Alten hinten leicht Bläuliche Birnchen drin von Phillipps, ich muss sagen, top, weisses licht, aber dennoch is mein KZ fast schwarz dank diverser abgasproblemchen die ich da mal hatte^^ -
Wenn ich mich recht erinner sind die nur eingeclipst, kannste vorsichtig mit nem schlitz oder sowas loshebeln, aber wirklich vorsichtig, sonst is die stoßi danach verkratzt, tu n tuch zwischen or so
was heisst nicht 90°C
bleibt die bei 85 stehen? dann würd ich mir eher weniger sorgen machen -
das mag wohl sein,
wenn man aber wie du schon sagtest die richtigen für das Kabel kauft, klappts sehr gut
dazu ist das nicht so viel Aufwand, weil an der Stelle wo die Kabel dann hängen is das Löten so ne Sache, bin persönlich vom Crimpen da kein Fan, da ich schon so manche mutige Sachen gesehen habe, wo gecrimpt wurde...
muss allerdings jeder für sich wissen. Ich zwing hier ja niemanden
