Bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik, geht das Signal der ATA erst zum Bedienteil der Klima. Von dort aus geht es dann weiter zur ATA selbst. Inwieweit sich die VDO's zu den Borg Warner's im Detail unterscheiden, kann ich leider nicht sagen ![]()
Beiträge von mirofret
Er meint wohl die Frontschürze...Bitte einfach mal die Suchfunktion nutzen und nach Frontschürze Cabrio oder Frontschürze B4 suchen.
Gruss
Habe seinen Beitrag eben nochmal gelesen, hast recht! kA wie ich auf die Heckstoßstange gekommen bin
Hi,
Die Heckstoßstange vom Coupe / Cabrio kannst du an Avant & Limo nicht montieren. Du kannst aber, falls dir die Optik mehr zusagt, eine Competition / S2 (Limo / Avant) Heckstoßstange montieren
Kommt drauf an welche VDO man hat. Die alten gehen in keinem Fall. Die Erfahrung habe ich bei meinem Umbau auf Klimaautomatik selbst schon machen müssen!
Die Heckleuchtenband vom 90er wirste niemals legal fahren dürfen
Weil?
Mich haben se deswegen noch nicht einmal Krum angemacht. Sei es die Bullerei o. der TÜV. Denn an der vorhanden Beleuchtung, bzw deren Funktion, wird ja nix geändert
Im Schein, von meinem, sind die Serienmäßigen 195/65 R15 91H vermerkt. Weiterhin noch 205/60 R15 90H & 205/55 R16 91H. Hat sich wohl mal jemand ausgetobt
Passt schon... aber kA ob das auch jemand abnimmt. Denn da sind se beim TÜV ja stellenweise etwas kleinlich.
Warum sollten se dir die nicht eintragen? Notfalls nimm ein Vergleichsgutachten mit. Oder spreche deinen TÜVer vorab drauf an. Kannst ihm die Dokumente der Felgen ja zeigen. Dann wird er dir sagen was möglich ist
Den Laden gibts wirklich. Habe dort auch schon bestellt. Klappt problemlos, nur sind se halt nicht die schnellsten
Kfz Teile-Profis ist i.O. Aber die brauchen meist sehr lange, bis die teile in den Versand gehen
Hast du ne Klimaautomatik? Falls ja könnte dort der Stellmotor defekt sein. Ansonsten ist evtl. eine deiner Klappen, im inneren des Heizungskasten, "nackig". Dann macht die Luft überall hin, nur nicht dort wo sie eigentlich hin soll.
Dann soll er sich mit nem User aus'm Forum kurzschließen, der das Teil für ihn bestellt. Im Anschluss kann dieser das Teil nach Norwegen schicken. Habe selbst schon mehrfach Ersatzteile nach Norwegen / Dänemark / Schweden geschickt. Lüppt 1a... muß man halt nur bissl kreativ sein
Wenn der Schlauch bei Audi selbst EoE ist, bestelle ihn bei online-teile! Den passenden Link hat quattro lQrd doch gepostet, wo also ist das Problem? Denn... diese beziehen ihre Ware entweder über Tradition o. aus Restbeständen, die selbst Audi nicht mehr besorgen kann. Hab dort selbst schon oft genug teile bestellt, die laut Audi EoE sind.
ansonsten sind die Lader doch sehr problemlos
Wenn man Hitzerisse & Wellenspiel des Todes außen vor lässt, ja
Du kannst vom Lader aus deinem Wagen aber nicht auf andere schließen! Deswegen sagte ich ja, man weiß nie wie der / die Vorbesitzer mit dem Auto umgegangen sind. Wenn der Wagen nie vernünftig Warm / Kalt gefahren wurde verringert allein das schon die Lebensdauer der Lader.
Sooo dramatisch ist die VA nicht. Ist halt die Mehrlenkerachse, wie bei fast allen VAG Fahrzeugen aus der Ära. Wenn man die teile nach 150tkm mal tauschen muss sind halt mal 300€ für Ersatzteile weg. Hat dann aber wieder ewig ruhe. Einzig die Nr. mit den Ladern ist halt was für sich. Denn zwei K03 Lader kaufen, ist nicht ganz billig. Sind gleich mal 1000€ weg. Und davon sind se noch nicht drin. Habe den Lader schon mehrfach an 1.8T Fahrzeugen getauscht. Da ist es stellenweise schon echt zum Haare raufen. Aber an nem 2.7t wirds vermutlich Horror
Bekannter fährt genauso einen Wagen. Selbst für Kleinigkeiten kommt man da oftmals nicht ohne Bühne aus & man möchte nur noch nen Brandsatz darin deponieren. Von den angesprochenen Turbo "OP's" ganz zu schweigen. Wer kohle & know how hat, schöne Nr.! Wenn nicht wird dich die Karre arm machen... oder wahnsinnig
P.S: aufs Scheckheft kannst du bei Turbo Motoren genau 0 geben. Denn da steht nicht drin wie der Vorgänger damit umgegangen ist. Hat er ihn vernünftig warm / kalt gefahren?
Hat das Auswirkungen auf die manuelle Klimaanlage?
Die Frage finde ich klasse!
Nachdem der Wärmetauscher überbrückt ist, wirst du Morgens / Abends frieren, aber Hauptsache die Klima lüppt
. An deiner Stelle würde ich mir einfach die Zeit nehmen & mich zu dem Thema einlesen! Denn im Auto frieren ist richtig mies. Dürfte dann spätestens im Winter äußerst Interessant werden
Nimm halt nen B5 Avant mit dem 2.8er V6. Die späteren Modelle haben dann auch nicht mehr diese elenden 12v Motoren ausm 80er drin, sondern 30v. Bringt mehr Leistung & weniger Verbrauch. Und Dauerläufer sinds ebenfalls
Google hilft!
Für die ganz Faulen auch nochmal als Zitat!
ZitatRadio einschalten- in der Digitalanzeige erscheint "SAFE"
Die Tasten "M" und "VF" gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige "1000" erscheint.
Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 Codenummer eingeben. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Codenummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.
Anschließend wieder Tasten "M" und "VF" gleichzeitig so lange drücken bis in der Frequenzanzeige "SAFE" erscheint.
Tasten loslassen. Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt. Das Gerät betriebsbereit.
