... mit DUAL Vollautomat...
Das ist die präziseste Beschreibung eines DUAL, die ich je gelesen habe
Aber welcher isses denn nu? Ich hatte zeitweise hier 4 Dual Vollautomaten aus einem Zeitraum von fast 30 Jahren hier stehen.
Hallo Samir,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum. Ich empfehle dir aber grundsätzlich für den B2 ein ganz anderes Forum https://die-urgewalt.de/forum/
Nicht weil dieses Forum schlecht ist, sondern weil die Urgewalt DAS B2-Forum ist.
Ohne Fotos kann man zur Tragweite deines Problems ohnehin wenig sagen, gerade Achsaufnahme kann tatsächlich ein Todesurteil sein, es kann aber auch hauptsächlich Flugrost sein, der nach 6 Jahren Stillstand auch mies aussehen kann. Rost ohne Durchrostung spielt ohnehin mehr eine Rolle, wenn du das H-Kennzeichen anstrebst.
Reifenangebot sollte auch kein Problem sein, da in der Konzerngruppe viele Autos mit kompatiblen Rad/Reifenkombinationen unterwegs sind, da kannst du zumindest für den Übergang auf was Gebrauchts zurückgreifen,
Scheinwerfer solltest du spätestens über die Urgewalt auch problemlos gebraucht bekommen.
Ansonsten sind autewo und audi-klaus.at empfehlenswerte Partner für Gebrauchtkauf von Teilen.
Interessant wäre allerdings auch deine Budgetgrenze, die musst du nicht öffentlich breittragen, da kannst du mir auch gerne mal ne PN schicken
Viel Erfolg schon mal
Der Verlust der H-Einstufung ist ein Automatismus bei nicht bestandener HU, denn die ist Voraussetzung für die Einstufung als historisches, erhaltenswertes Fahrzeug. Hilfreich wäre, wenn du mal Fotos von den neuralgischen Punkten der Karosse einstellst. Sieh dir auch direkt mal die Radläufe vorn von innen an. Im Modelljahr 83 hatten noch nicht alle B2 Radinnenläufe aus Kunsstoff, da können sehr schnell auch die Enden der A-Säule mies aussehen, sowie die Schraubkanten der Kotflügel stark angegriffen sein. Der Brems- und Fahrwerkskram sind normaler Unterhalt.
Sorry für OT, allein wegen der Farbe ist der schon erhaltenswert ![]()
Ganz kurz, der 100er ist einfach eine ganze Nummer größer.
Nö, da hängt noch der originale drunter und sägen musste ich auch nichts. Das finde ich bei imasaf insgesamt gut, hab da inzwischen Erfahrung bei 3 Autos, da hat die AGA immer pnp gepasst.
https://www.ebay.de/itm/382751…R2hz%7Ctkp%3ABFBM3u_71JBg Die hab ich drunter und die passt
Wenn das Gutachten nur für den quattro vorhanden ist, kommst du um eine Einzelabnahme sowieso nicht herum. Auch wenn du jemanden mit erfolgter Eintragung findest. Ich habe aber eher den Eindruck, dass der Prüfer einfach nur keinen Bock hat. Traglast, Abrollumfang und Freigängigkeit müssen passen, dann kann er es auch problemlos abnehmen.
Ihr beiden seid mittlerweile recht weit vom eigentlichen Thema abgewichen. Könntet ihr bitte dazu übergehen, euren Streit/ eure Unstimmigkeiten privat zu klären.
Vielen Dank dafür!
Mir wären sie von der Form nichts, ich hätte spontan an Azev A gedacht, der 5-Speichenklassiker für fast jedes Auto aus den 90ern
Audi muß für die Votex-räder nichts daliegen haben. Aber der Prüfingenieur deines Vertrauens kann auf eine gemeinsame Datenbank von TÜV und DEKRA zugreifen.
Die Antwort zu den von dir beobachteten Rädern hast du doch aber nun schon sehr konkret bekommen. Es gibt eine ABE für quattro-Modelle, bei Frontantrieb ist eine Abnahme durch einen Ingenieur möglich.
Entweder stehts in der COC für den 80er schon mit drin oder es läuft via Traglastbescheinigung auf eine Einzelabnahme raus. Da können dir B4-besitzer besser weiterhelfen als ich, ich hab die cabrio-16" via einzelabnahme halt auf dem B3 eingetragen
Es gab einige Werksräder in 16", vom Competition, vom Cabrio. Ansonsten fielen mir spontan ronal , dotz und evtl. aluett ein
Dem Urteil der Katze schließe ich mich direkt an, Imasaf hatte ich sowohl beim Golf 3 als auch bei beiden 16V keine Passgenauigkeitsprobleme. Im Fronti habe ich die Imasaf jetz seit über 10 Jahren drin, ohne jegliche Probleme. Der Golf ist im Klang etwas kernig geworden, aber nicht so, dass es nervt.
mechanisch passen die Getriebe alle an die Motoren, die Frage, ist, wie die Übersetzung ausfällt. Das ließe sich aber vorher abklären/vergleichen.
Mit den letzten Info´s liest sich das auch für mich ein bißchen wie eine geschminkte Leiche, die du dir da an Land gezogen hast.
Alles anzeigenMoin,
so ist das halt, wenn man Autos frei konfigurieren kann...
Gerade in 80ern und 90ern wurde oft wirklich nur das bestellt, was man auch wirklich braucht, da kommen dann schon teilweise interessante Geschichten raus...
Viele Grüße
Sebastian
Das merke ich ganz deutlich an meinem Alltagsgolf, 97er Baujahr, CL, also manuelle Spiegel und Fenster, keine ZV aber Automatik, Klimaautomatik und Tempomat...
