Beiträge von MichaP
    Danke!
    Essen gut, Stimmung gut, nette Leute, kommt ja nich umsonst mal wieder mit, obwohl ihr der Technikkram nichts sagt, gut deiner Freundin ja wahrscheinlich auch nicht viel anders.
    Und für alle aus Sachsen, die wieder nicht mitwaren. Bastelt euch gerne ein eigenes Treffen, aber der Stammtisch ist schon da und funktioniert auch!!! :thumbup:
    So, bin inzwischen bei 20V angelangt. Entwerder mein Meßgerät hat ein weg oder irgendwas ist seeeehr seltsam. LiMa getauscht, neuer Regler drin, Kabel von Lima zur Batterie erneuert.... Licht, Radio, Gebläse funzt alles, Motor läuft auch, sonst könnt ich ja keine LiMa-Spannung messen.... Will das hier mal noch nicht in den Auskotz-fred verschoben haben, vllt. fällt noch jemandem was ein...
    32Vim Bordnetz is völlig unmöglich, da der Regler, egal ob defekt oder nicht, die Spannung begrenzt. Wenn tatsächlich eine höhere Spannung im Bordnetz is, und grade auf einem so extrem hohen Wert wie z.b. >30V liegt, dann ist eh schon ALLES an elektrik abgeraucht.
    Also handelt es sich entweder um nen Messfehler, oder um eine nicht geeignete Spannungsquelle, im autarken Fahrbetrieb z.b. ein mitlaufender Generator. Das merkt man aber, weil dann nach und nach wirklich alles an 12V-Elektrik irreparabel aussteigt, wenns mit 3facher Spannung belastet wird.
    greetz
    Die 32V ham´s auch nicht bis ins Bordnetz geschafft, da das Kabel von der Lima zur Batterie nur noch von seiner eigenen Isolierung zusammengehalten wurde. Daher auch die Frage an die Elektriker, könnte das die auch für mich unlogischen Meßwerte erklären?
    Das Kabel läuft ja in so nem Schlauch zusammen mit dem Kabel, welches dann ins Auto geht, die sind ja auch gemeinsam in der Plusklemme verpresst. Im carhifi gibt´s doch so plusklemmen, wo ich alles separat anklemmen kann, ist das ok, mit so ner Klemme alles neu anzuklemmen( und nur das Kabel Lima-Batterie ersetzen) oder muß ich das im Ganzen austauschen?
    Danke schon mal
    Häng mich mal hier mit dran, da sich ja das Problem ähnelt.
    Meine Lima hat ne Abgangsspannung von 32,...Volt, habe jetzt bereits den Regler getauscht, seitdem sind nicht mehr 35 sondern eben nur noch 32 Volt, da ich von der Materie nicht wirklich Ahnung habe, suche ich nun euer Hilfe.
    Aufgefallen ist es mir gestern, da ich mit leerer Batterie nicht losgekommen bin, kurz Schiebehilfe gehabt, grad noch bis nach Hause gekommen, Batterie leer, Lima gemessen mit etwas über 35V, erstmal an den Regler gedacht, heute noch einen erwischt, eingebaut und siehe da, nur noch 32V, lädt auch immer noch nicht. Hab auch schon mal nach den Massekabeln gesehen, die waren fest...
    Danke schon mal
    Gruß micha
    Warum was "neues altes" kopieren, wenn schon was funktionierendes besteht????
    Wenn es schon bestehende Strukturen gibt, darf man die gerne mitnutzen, wir sind nicht die EU, die das Rad zum x-ten mal neu erfindet.
    Und man ist mit nem typ 89 oder B4 bei den 44ern herzlich willkommen.
    Ich werd auch weiter nach Hainichen fahren, auch wenn ich dahin ne Stunde Anfahrt hab.
    Nur zum Fichtelberg komm ich nich mit, den ganzen Fichtelberg rückwärts hochfahren, nur das ich querkomme ist mir doch zu aufwändig :phat:
    Nachdem heute mein Polo erfolgreich die Hürde beim techn. Ing. überwunden hat, brauch ich ja nu ne Versicherung für meinen LKW. Hat vllt. jemand Erfahrung mit günstigen Versicherern für´n LKW.
    Danke schon mal.
    Gruß Micha
    Hab heut für mein Polo-Arbeitstier nen neuen LSS beim Verwerter geholt, nur um dann festzustellen, daß der Funktionsausfall von Blinkern und Scheibenwischern an vergammelten Sicherungskontakten lag, 10? und ne 1h Arbeit für nichts...
    hallo,
    ich schreib hier mal weiter, hab gelesen das beim t89 die kabel liegen nach vorne zu den neblern? habe im holben gesucht und nur blinker kabel und für abblendlicht gefunden, sind die versteckt für die nebler? meiner ist bj. 4/88
    gruß martin
    Die sind eigentlich rel. weit unten links und rechts vom Kühler festgeklipst. Öffnung der stecker nach unten...
    Eigentlich hast du jetzt einen der ökonomischsten Motoren, die´s für den B3 gab. Das bei den beschriebenen Mängeln ein Autowechsel sinnvoll ist, sehe ich auch ein. Viele der beschriebenen Probleme hängen mMn voneinander ab. Ruckeln-hoher Verbrauch-Kat und Auspuff im Eimer ist wahrscheinlich dieselbe Baustelle.
    Wenn´s nen 80er bleiben soll, such dir nen gepflegten Rentner-80er mit dem selben Motor wie du schon hast und weniger km als deiner, der PM geht auf Euro 2 hochzurüsten, ist, wenn er gepflegt ist, ein dankbarer und sparsamer Motor, ich bin meinen PM immer um die 7,5 bis 8 Liter gefahren....
    Diesel ist zwar noch sparsamer, aber mittlerweile sollte man bei älteren Dieseln auch an das plakettenbegründete Ausgesperrtwerden in manchen Städten, wie z.B. Leipzig auch, denken
