Hallo Oase, du wirst hier im Forum wenig dazu finden, der B2 ist hier eher eine Randerscheinung. Hast du https://die-urgewalt.de/forum/ schon entdeckt? Da kannst du eher solch spezifische Probleme gelöst bekommen.
Beiträge von MichaP
Westermann1999 bei mir hängt seit 2009 ne imasaf drunter, die ersten 2 Jahre noch ganzjährig, ab 2011/12 dann ohne Winter. Auspuff ist immer noch auffällig unauffällig. Hält also. Klingt etwas dumpfer als Serie, aber kaum lauter. Wenn es was von Imasaf für deine Motorisierung gibt, ich habe gute Erfahrung damit gemacht. Im Alltagsgolf hängt seit 4 Jahren auch ne Imasaf drunter, die ist schon deutlich kerniger als die Serie, aber ansonsten genauso stabil.
Sollte das der Vorwärmschlauch sein? Von der Ansaugung zum Krümmer?
Wenn ich dein Kennzeichen richtig sehe Kah-Weh (
) sind es keine sechs Stunden. Ich hab ja von Riesa nur 4h. -
Till-80b3 deswegen schrieb ich ja von doorboards. Die angeführten von phonocar sind inzwischen sehr selten, ansonsten geht es auch im Selbstbau, sogar relativ einfach, da die Türverkleidung im Bereich der Türtasche über alle drei Stege hinweg in sich gerade ist. Ist etwas mehr Aufwand, als du dir vorgenommen hast, entschädigt aber auch mit einer sauberen Bühne und ordentlichem Kickbass, selbst mit mittelwertigen compo-systemen. Mit ziemlicher Sicherheit bin ich nächstes Jahr beim Haupttreffen da, da kannst du gerne mal Probehören.
Da hast du ja leistungsmäßig was vor, 16mm²... Ich habe in meinen "jungen Jahren" auch mit Subwoofer im Kofferraum gearbeitet, lass dich beraten, ich habe damals einen recht langhubigen Woofer verwendet, da der Tank ja massiv Schall schluckt. Wichtig für den Klang ist aber eher eine stabile Bühne, d.h. doorboards sind eigentlich Pflicht, mit den 10ern im Armaturenbrett bleibt es immer ein Kompromiß. Gutes Gelingen und berichte gerne weiter.
PS.: sauber und sinnvoll verbaut ist sowas hier durchaus gerne gesehen.
Sind das nicht die neuen Audi "Rheinkutter" Auspuffgeräusche zum posen?
Klingt zumindest logisch
Trotzdem solltest du deine Frage nochmal ins deutsche übersetz
ten, sonst weiß niemand, was du eigentlich möchtest.- stabilen Auspuff
gern geschehen
Kann mir mal bitte jemand Key bangs, Revlimiter und hardcut altersgemäß übersetzen?
Ansonsten sollte novus funktionieren, der richtig "heiße shit" ist natürlich eine BN-AGA
Bei Endstufen kenne ich eigentlich nur Plus/minus/remote
Die Antwort ist ganz einfach:
Ein Zahnriemenwechsel ist bei den 6-Zylindern in der Wartungsvorschrift von AUDI NICHT vorgesehen! Nur bei den 4- und 5-Zylindern und den Diesel-Motoren.
Das ist tatsächlich auch beim ACK im Audi A6 C4 so angegeben, quasi Sichtkontolle und wenn doch was passiert, Pech gehabt.
Danny-W das kannst nur du selber wissen. Solange für die normalen 80er Scheinwerfer keine legalen LED-Leuchtmittel erhältlich sind, hast du mit den Scheinwerfern vom 90 nachts einfach mehr Licht+Sicht.
Subjektiv ist es so, dass natürlich jeder, der sich ein wenig auskennt, die Fälschung anhand deiner 80er-Scheinwerfer erkennt.
Dann weiterhin gute Fahrt, womit auch immer du jetzt unterwegs bist (darfst natürlich gerne verraten, was es ist).
Ich habe mit der Farbtreue von Ludwig-Lacke recht gute Erfahrungen gesammelt. Sicher kannst du nur sein, wenn du eine Lackierei findest, die dir den Lack passend zu deinem Lack anmischt.
Die Stellmotoren für die eLWR sind identisch, nur die Stromversorgung ist mit einem anderen Stecker
Mit der KBA Nummer auf deinen Leichtmetallrädern könntest du eventuell schon etwas finden, ansonsten haben TÜV/Dekra eine gemeinsame Datenbank für Sonderräder. Bei ET 48 vermute ich allerdings, daß der B4 nicht im Gutachten vorkommt.
Die Blinkerkabel sind lang genug, um nach unten in der Stoßstange gelegt zu werden. Was dir (scheinbar) noch fehlt, sind die Doppelkammerscheinwerfer vom 90er, erst damit ist der Umbau vollständig und stimmig. Ansonsten alte Stoßstangen demontieren, Blinkerkabel nach unten ziehen, Stoßstangen montieren, NSW und Blinker verkabeln und festschrauben (die du hoffentlich auch dazu gekauft hast), Funktionsprobe, losdüsen
Die lagen bei mir zum nachrüsten da, ich habe nur mittlerweile das Auto verkauft. Solltest du mal wieder in der Gegend sein, kannst du dir die gerne abholen...
Die Bleche sind bei VFL und FL identisch, die wichtigen Änderungen zwischen den Modellen betreffen den Kofferraum/ Heckabschluß. Ich habe nach der Sanierung der Schraubkanten die Kotflügel mit Fettband als Zwischenlagen montiert. Wenn du diese massiven Probleme da hast, ist deiner wahrscheinlich vor 1983 gebaut. Die später verbauten Innenradläufe aus Kunststoff haben bei den späteren Modellen viel Rost verhindert. Ich habe noch einen Satz in der Garage, die sind nur nicht vernünftig zu versenden. Liegen in 01587 bei Dresden.
