Beiträge von Blackforest80er
    Guten Abend zusammen,
    Nach etwas Wartezeit sind die 2 Kühlwassersensoren und die Dichtung an der Zentraleinspritzeinheit angekommen und verbaut. Siehe da er läuft wieder, zum Glück. Am Gas etwas träge vom Gefühl her kan aber evtl auch sein das ich das Fahrzeug nicht mehr gewohnt bin mit der Leistung. Während er lief kam Weißer Rauch aus dem auspuff aber das ist ja im kalten Zustand normal.
    Mal schauen wie lange er diesmal läuft...
    LG Fabian
    Ich habe mal nach den Schläuchen geschaut, konnte aber nix feststellen (Schlauch zum Ventildeckel habe ich erst vor paar Wochen sogar getauscht)
    Ich konnte bisher nur feststellen das die dichtung zum Vergaser leicht rissig ist... werde diese mal tauschen.
    Zum Thema Temperaturfühler konnte ich bisher in dem Forum nix finden? Nur eben das er Blau ist und die Position...
    Liegt mit ziemlicher Sicherheit an der Zentraleinspritzeinheit, andere sagen Vergaser.
    Da gibt es das sogenannte Drosselklappenpoti, Richtung Wagenfront, schwarzer flacher Kasten, an der Drosselklappenachse.
    Mußt du mal im I Net recherchieren, gibt jede Menge Infos dazu.
    Blauen Temperaturfühler hast du auch gecheckt? Auch dazu gibt es hier Forum viel Infos.
    Dieser schwarze Flache Kasten wo soll der sein? Meinst du den LMM? Konnte sonst nix finden was zu der Beschreibung passen würde...
    LG Fabian
    Ich bin neu hier im Forum daher ganz kurz zu mir:
    Ich heiße Fabian bin frische 20, komme aus einer Audi 80 Familie und habe mir vor 2 Jahren einen Audi 80 B4 2.0L ABT gekauft und wieder Verkehrsfit gemacht.
    Nun zu meinem Anliegen:
    Aktuell muss mich mit dem B3 Coupe 2.3E meines Vaters fahren da meiner seit nun ca 3 Monaten leider nicht mehr richtig läuft bzw. anspringt.
    Aktuell ist es so das ich zum Starten des Motors Gas geben muss damit er anspringt und läuft dan recht unrund.... wen ich jedoch vom Gas runter gehe geht er aus.
    Ich habe daraufhin schon einiges erneuert (benzinfilter, zündverteilerkappe + Läufer, Zündkabel, Leerlaufregler/Leerlaufsteller und den Gebersensor im Zündverteiler) und Versucht, jedoch ohne Erfolg.
    Da der B3 den ich aktuell fahre ein reines Sommerauto ist wird dieser bald wieder in den Winterschlaf gesetzt und ich habe dan kein auto mehr 🥲 mittlerweile bin ich Ratlos an was es liegen könnte, wobei ich überlege das Motorsteuergerät noch zu wechseln.
    Kan mir da jemand helfen von euch?
    LG Fabian
