Beiträge von Wiklund
    Hallo . Leider bekomme ich jenes Problem immer noch nicht gelöst..
    Audi 80 B4 Bj94 2 Liter 90 PS ABT.. Wenn ich losfahre nach 500 bis 1000 Meter fängt das Fahrzeug an zu ruckeln an, so als ob das Fahrzeug kein Gas annimmt. Wenn das Fahrzeug warm ist lässt es sich ganz normal fahren ohne Probleme. Und es tritt auch nur unter Last auf ( also mit Gang beim beschleunigen).Wenn ich merke jetzt geht es los mit dem Ruckeln und ich nehme den Gang raus und trete aufs Gaspedal nimmt er das ganze normal an. Habe schon so viel gelesen und demnach gemacht und erneuert.
    Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe,Kühlflüssigkeit gespült, Kühlmitteltemperatursensor beide erneuert, Tankentlüftung , Drosselklappensteller und Poti eingestellt, Benzinfilter, Flansch Mono... ,Luftfilter
    Ja schade, hat sich mein Sohn als erstes Fahrzeug gekauft doch leider finde ich den Fehler nicht.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine geniale Idee
    Danke
    also Starten lässt das Fahrzeug ganz normal.
    im Stand dann auch alle ok.
    1 Gang fahr los geht es auch noch, wenn ich dann etwas mehr Gas gebe fängt an und dann im
    2 Gang schalte fängt es an das er die Gasannahme mit Ruckeln davon ruckelt.
    trete ich die Kupplung und gebe Gasstöße heult der Motor ganz normal auf.
    benötige mal euer Fachwissen.
    Mein Sohn hat sich ein Audi 80 Bj1994 90PS ABT gekauft
    Das Problem liegt daran wenn der Motor kalt ist und ich losfahren will. Die ersten wenige hunderte Meter verschluckt dieser sich und nimmt kein Gas an. Sobald er etwas Temperatur hat läuft dieser ganz normal. So richtig zu diesen genauen Problem habe ich ich so ca. mal was im Netz gefunden aber noch keine Lösung.
    Ich habe bereits erneuert.
    Zündkerzen
    Zündkabel
    Verteilerkappe
    Luftfilter
    Vergaserflansch
    Kühlmitteltemperatursensor ( jenen Blauen )
    Schläuche auf Risse kontrolliert
    Doch das Problem ist immer noch da
    Hoffe jemand eine zündende Idee
    Danke
