Was heisst klopfen? Hast du für den Zahnriemenwechsel die Spezialwerkzeuge verwendet? Wenn nicht, dann isses Murks. Die Steuerzeiten müssen mit den Spezialwerkzeugen geholt werden, sonst arbeiten bei Bänke gegeneinander. Die Position des Drehzahlsensors soll wohl wichtig sein. Da gibt es ebenfalls ein Hilfswerkzeug wenn man den abgeschraubt hatte. Hab das bei mir noch nicht weiter getestet, wollte ich aber mal machen, weil ich meinen auch schon 2x ab hatte und einfach Pi x Daumen x Fensterkreuz wieder rangeschraubt habe. Wie die Sache mit dem Hallgeber aussieht kann ich nicht sagen. Möglich das er ohne Hallgeber weiterläuft aber wahrscheinlich im Notlauf. Der Motor hat ja noch den Kurbelwellensensor. Das Steuergerät ist in der Lage über beide Sensoren den ZZP zu berechnen.
Beiträge von matze1983
Na da hammers doch. Und weil in D nichts übertragbar ist, darf es eben nicht funktionieren. Genau das gleiche mit'n JN beim B3. Nur das die Motoren unter sich, egal ob quattro oder nicht, immer die gleichen sind, das will auch keiner einsehen.
Komisch ist aber, das beim 2.6er zum Beispiel, zwischen Frontantrieb oder quattro nicht unterschieden wird. Hab aber nochmal geschaut, scheinbar haben se beim 2.8er die quattro Generation gleich mal wieder komplett vergessen. Das der quattro mehr Benzin verbraucht ist zwar richtig, aber dem KLR völlig Wurscht. Der führt dem Motor im kalten Zustand nur mehr Luft zu damit der Motor schneller warm wird und somit der KAT eher anfängt zu arbeiten.
Nachtrag für den TE: Frag mal hier nach. Dein Fahrzeug ist hier mit aufgeführt, also muss es eine Möglichkeit geben. http://www.autoreich.de/audi.html
Kaltlaufregler von Twintec (mechanisch) oder HJS (elektronisch). Ob quattro oder nicht ist eher sekundär. Ist ja nur die Antriebsart und hat nix mit den Abgasen zu tun.
Guck an...
Fensterheberschalter aus den USA? Können die was anderes als unsere?
Ich frag mich grad, ob es Sinn macht so ein Teil im Benziner einzubauen. Grad im Winter, mit unseren 8km Arbeitsweg einfache Strecke, kommt der Wagen nicht wirklich auf Temperatur und grad der A3 von meiner Dame neigt recht gut zur Schlammbildung, durch diesen völlig fehlkonstruierten Öleinfülltrichter.
Ach, die MAL ist beim A4 wohl gar nicht am Sitz befestigt? Klingt nach viel Arbeit, die sich lohnt.
Wie haste das gelöst? Ist die mit Fach und hochklappbar?
Entweder dich dran gewöhnen, oder die Hülse vorher innen mit Leinewand bearbeiten, so das der Stab leichter rein und raus geht.
Zubehörschrott? Den Trichter muss man mit etwas Kraftaufwand auf das Peilrohr stecken. Der muss mit nem hör- und fühlbaren "click" draufschnappen.
Was sind denn das für Pfeile, rechts vom linken Sitzheizungsschalter?
Setz dich mal rein und schalt die Zündung ein. Dabei die Lauscher offen halten ob es summt von hinten.
Dir ist da was abgerissen.
Dann würde ich mich auch nicht darauf verlassen das vor 30tkm ein "Service" gemacht wurde und würde lieber nochmal nachsehen. Luftfilter, Zündkerzen, Öl. Ist bei mir eigentlich das Standartprogramm, wenn ich nen Gebrauchten kaufe. Zahnriemen und Rippenriemen auch kontrollieren. Grad wenns dir den Zahnriemen zerreisst, haste verschissen.
Ich Fahr ja auch einen V6 und habe schon öfters bei dem Motor den Zahnriemen gewechselt, es gibt halt Leute die es ohne Werkzeug versuchen, und dann wundern die sich, wieso der V6 nicht mehr Rund läuft, und auf dauer ist es nicht Gesund wenn z.b die Linke Bank verstellt ist, und die rechte nicht, dadurch Arbeiten diese gegeneinander..
Hm, am Ende stimmen dann bei meinem die Steuerzeiten nicht, trotz Spezialwerkzeug? Meiner Läuft mir im Standgas etwas zu unruhig. Sonst läuft er aber gut. Zieht gut durch und hat Kraft. Es sei denn, er hat mal seine Tage. Da könnte man meinen er ist auf der Straße angeschraubt. Mir hat sogar schon mal nen KFZ-Mechaniker-Meister gesagt, das er im Stand nicht gut läuft und die Einspritzdüsen in Verdacht.
Och, naja. Mit dem Einbau das soll nicht das Problem sein. Zündungsplus liegt bei mir schon lange, sowie neues Dauerplus, beides im anständigen Querschnitt. Mal schauen was mir so vor die Flinte läuft. CD statt Kassette wäre gut. Brauche nicht unbedingt nen Wechsler. Kassette mit Wechsler geht natürlich trotzdem.
Fast ne Million Kilometer. Und da soll mir nochmal einer sagen, die V6 beim 80er sind scheiß Motoren.
