Beiträge von matze1983
    Ich schreib dann mal paar Punkte dahinter, wie das bei uns so ausieht... :P Du siehst, alles eine Frage der vorherigen Auswahl und denn Rest macht die Erziehung. :D Wir sind jetzt fast 11 Jahre zusammen, 2010 haben wir geheiratet. Sie ist nicht perfekt, ich bin es auch nicht, es läuft auch nicht immer rund. Aber das darf es auch nicht, sonst würde es schnell langweilig.
    Dafür hat die Brücke doch so ne Art Haken dran, damit die fixieren kann. Muss ja nicht bombenfest sitzen, nur so, das sie nicht abfällt. Aber trotzdem gut, das du das Problem beheben konntest. Klopfen im Standgas, so weit kann der ZZP ja gar nicht weg sein. :)
    Ist doof zu erkennen auf dem Bild. Könntest du beiderseits den schwarzen Stecker mal fotografieren, damit man die Kabel besser sieht? Blau ist Remoteausgang am Radio und führt +12V wenn du das Radio einschaltest. Weiß ist dann eigentlich genau der richtige Gegenpart, denn das wäre die Stromleitung für den Antennenverstärker. Zündungsplus gibts beim 80er original nicht. Das bedeutet im Prinzip, das man entweder eins zieht, oder mit Dauerplus koppelt. Dann sollte man beim aussteigen natürlich daran denken, das Radio auszuschalten.
    Sollte keinesfalls patzig rüberkommen. Sorry. Mir ist das nur Suspekt das unsere Werkstattleute hier in der Ecke never den Zahnriemen ohne Spezialwerkzeug anfassen. Ob nun wechseln oder den alten wiederverwenden, spielt hierbei keine Rolle. Wenn du die Nockenwellenräder nicht locker hattest, mag das alles auch noch gehen. BTW, fahr ich den 2.6er selber und habe bei dem auch schon die Kopfdichtungen gemacht, aber mit Zahnriemenwechsel. Und ich habe das Werkzeug verwendet. Mir ist da nix aufgefallen, das das bescheiden gehen sollte. Ganz im Gegenteil. Durch das Lockern der Nockenwellenräder ist es ohne Werkzeug schon schier unmöglich die Steuerzeiten beider Bänke korrekt einzustellen, weil die Nockenwellenräder ohne Passfeder oder Mitnehmer auf den Nockenwellen sitzen.
    Ich hab nen 1967er Trabant 601 S für so zwischendurch. :D Schönwetterfahrzeug. Damit geht's mal zu Treffen oder Ausflüge bei Sonnenschein. In ner Ecke steht noch ne 250er ETZ die im Moment nicht fährt und vor ner Woche habe ich die Überreste von meiner alten S51 die ich vor 12 Jahren verscheuert habe, wieder aufgetrieben. Die will ich wieder aufbauen, wird allerdings nicht 100% original, weil sie es a) damals schon nicht war (mit 16/17/18 fuhr ja fast keiner mit ner originalen Simme draussen rum ^^ ) und b) soll es ein Alltagsmoped werden mit dem ich dann zur Arbeit fahren will.
    Du wechselst wohl die Kopfdichtungen ohne den Zahnriemen abzunehmen? Das mache mir mal vor, dann mache ich das bei meinem das nächste mal genauso. Und das Spezialwerkzeug ist eben genau von nöten, weil zum einem die Kurbelwelle und zum andern die Nockenwellen beider Bänke fixiert werden und dort sicher gestellt wird das die Steuerzeiten stimmen. Und bei einer klopfenden Verbrennung bereits im Standgas, muss bei der ganzen Prozedur ja mächtig was schief gelaufen sein, weil eine klopfende Verbrennung eigentlich erst bei Last auftritt.
    Andernfalls kann ich nur noch den Tipp geben, die Steckverbindungen der Sensoren etc. zu prüfen.
