Beiträge von Alufolie
    Ich bin tatsächlich sehr zufrieden so wie es ist, ich mag es dass sie unabhängig von allem anderen Ein und Ausschaltbar ist :pardon:
    Trotzdem danke für den Vorschlag ;)
    Wie bist du ausgerüstet und was traust du dir zu? Kannst du den Stromlaufplan lesen? Hast du ein Multimeter und kannst du damit umgehen?
    Habe alles was man benötigt und traue mir Elektrische umbauten zu. Stromlaufpläne kann ich lesen, wusste mir auf die schnelle nur nicht direkt zu helfen und wollte mal nachhaken ob es bekannte typische Fehlerquellen gibt. Multimeter habe ich und kann damit umgehen.
    Ich habe meinen Post nochmal bearbeitet, die Fehlerquelle war tatsächlich einzig und allein die Sicherung Nummer 4. Diese war durch, der Vorbesitzer hatte anstelle der vorgesehenen 15A Sicherung nur 10A verbaut, was wohl dazu führte dass es diese ab anklemmen der Fußraum Beleuchtung zerhaun hat.
    Dennoch mal kurz zum Thema wie der Anschluss der Beleuchtung erfolgt ist, ich habe die Beleuchtung direkt mit auf + und - des Zigarettenanzünders geklemmt, das ganze zusätzlich mit einer 5A Sicherung abgesichert und einen Kippschalter dazwischen gebaut um es separat An/Aus schalten zu können.
    Ich euch dennoch erstmal vielmals für die aufschlussreichen Antworten, davon konnte ich mir einiges mitnehmen :thumbup: :)
    Grüßt euch,
    ich habe ein Problem mit meinem B4 (2.3E '93)
    Wenn mein Lichthebel auf der untersten Stellung ist, also aus, blinken meine Blinker sehr schnell. Sobald ich den Hebel auf Tagfahrlicht oder Abblendlicht stelle funktionieren sie normal. Alle Blinker selbst sind jedoch intakt.
    Zweites Problem, sobald ich meinen Zigarettenanzünder reindrücke verabschiedet sich die Tachobeleuchtung, sowie das Radio, wie als ob ich den Lichthebel in "Aus" Position habe.
    Am Zigarettenanzünder hängt noch eine 12V LED Fußraum Beleuchtung welche mit 5A gesichert ist, habe einen Schalter dazwischen, das Problem besteht weiterhin auch wenn ich den Schalter aus habe.
    Das Blinker Problem bestand schon vorher, das mit dem Zigarettenanzünder erst seit der Fußraumbeleuchtung.
    EDIT:
    Probleme behoben, lag tatsächlich nur an der Sicherung für die Betrefflichen Einrichtungen, der Vorbesitzer hatte noch eine 10A Sicherung drin obwohl es 15 hätten sein müssen. Sicherung ersetzt und nun funktioniert wieder alles tadellos.
