Alles anzeigenDu kannst jetzt mit einem OsZi dir alles Signale von den Sensoren bei einer bestimmen Geschwindigket mal ansehen und abweichungen nach den Regeln der Fehlerrechnung bestimmen.
Vermutlich wird dein Steuergerät hier ähnlich vorgehen.
Welches V und wie genau, dass weiß heute vermutlich keiner mehr.
Und so gewaltig ist dein Fehler beim Widerstand nun auch nicht.
Wenn du wirklich Zeitnah eine Lösung willst. Da gibt es ein Testgerät, mit dem du die Anlage überprüfen kannst.
In der zeit, in der du hier Texte schreibt, hättest du die kalten Lötstellen schon mal Suchen können....
Dann wäre das ausgeschlossen.
Nur zur Info: Die kalten Lötstellen erzeugen genau deine Symptome am ABS.
Leider weiß ich das zu genau.
Ich versuche hier Informationen zu bekommen das ich mein Problem lösen kann. Leider kann ich es gerade nicht ausprobieren, bin gerade im Urlaub und 800km vom Audi entfernt
Die Lötstellen werde ich mir mal ansehen, aber erst Ende nächster Woche.
Ich vermute aber das ist nicht mein Problem, vor dem Tausch hat alles funktioniert und nach 6 Stunden vier Radlager und vier Bremsen erneuern, neuen Sensor bestellt und am nächsten Tag eingebaut. Und seitdem der neue Sensor mit höherem Widerstandnd verbaut ist kommt halt die Fehlermeldung.
Aber ich werde die Lötstellen überprüfen und gegebenenfalls nachlösen.
Bin über jede Hilfe dankbar und werde es auch versuchen.
Gruß Rainer
