Mal kurz hoch holen … auf jeden Fall ist der Stecker ein anderer. Muss ich wohl umpinnen????????♂️
Beiträge von Steffen23
Genau in den paar Minuten wo er nicht anspringt, da musst du suchen.
Für mich klingt das nach einer defekten Zündspule, oder generell Zündung, oder Zündkabel.Er riecht nach Benzin, d.h. er kann es nicht verbrennen.
Aber auch die Zündkerzen.
Wenn er nicht will, schau mal ob es überhaupt einen Zündfunken gibt. Dann könnte es auch der Hall-Geber sein.Solche Fehler können einen in den Wahnsinn treiben. Mal läuft er, dann wieder nicht.
Wenn es die interne Isolation der Zündspule erwischt, dann läuft die Ladung in der Spule einen falschen Weg, die Hochspannung ist zu niedrig.Ggf. kannst du Teile Quer tauschen. Wandert das Problem, hast du es recht sicher gefunden..
Es gibt doch einen Sommeraudi, oder?
So was habe ich auch, und kann ggf. Quer tauschen.
Der wahre Luxus....auf die zündspule hab ich auch getippt und wollte die eigentlich auch ersetzen - 23€ kann man ja mal investieren. Jedoch ist da ne andere Zündspule verbaut, wie bei Kfz24 zum Kauf stehen. Dreipolig ist der Stecker zumindest mal. Die zündspule sieht mir aus, wie von nem Auto ausm BJ‘99 +… die Frage ist nun, kann ich die einbauen? Die aktuelle hat zwei Kabel die auf die Spule gehn vom Stecker aus. Vermutlich wird die „Schaltung“ einfach in der zündspule integriert sein bei der neuen.
Kerzen werd ich dann auch gleich mit bestellen. Mein Sommerauto ist „leider“ ein Offroader, ein kurzer Land Cruiser, da wird mit tauschen nicht viel - dieselüberzeugt -
Moin Leute, ich muss gestehen das der Audi80 mein Winterauto ist und ich mir nur aufgrund meines Problems angemeldet habe. Jedoch seid ihr die Fachmänner was diese Autos angeht!
Ich hab den MKB : ABT mit 90 ps. Nun hat dieser die ganze Zeit keine Probleme gemacht, von heut auf morgen geht er sporadisch nimmer an. Ich kann morgens fahren, und mittags geht nichts mehr. Der Anlasser dreht und er springt manchmal an, läuft dann jedoch auf Max.3 Zylinder, nimmt kein Gas mehr an und stinkt nach Benzin (zwei drei Stunden später springt er an) Jetzt hab ich die Kabel von Spule zu Verteiler Gechekt und ebenso die Verteilerkappe. Sieht alles gut aus, keine Feuchtigkeit oder so (bei nassem Wetter tritt’s oft auf). Können die Kerzen einfach Sau alt sein und er kommt nimmer klar? Temp. Blau oben hab ich bei laufendem Motor abgezogen und nix passiert - soll angeblich aus gehn Gibt es sonst noch welchen Bekannten Probleme an den Dingern ?
Gruß steffen
