Danke für die schnelle Antwort.
Wie überprüfe ich ob das geht? Sollte aber stimmen wenn der Lüfter an geht.
Beiträge von Svenson
Da ich leider nicht genau raus lesen konnte, was ich tauschen müsste oder nach was ich schauen sollte, frag ich jetzt nochmal.
Mein NG wird immer so zwischen 100 und 110 Grad warm, was mich nie verwundert hat, da bei 110 auch 2 so Punkte sind und ich dachte, dass dort der Soll-Wert ist. So wie ich jetzt aber raus lesen konnte, ist der bei 90 Grad und das würde auch erklären warum mein Lüfter oft läuft.
Kann mir bitte jemand sagen wonach ich schauen soll bzw. was ich tauschen könnte? -
Sorry dass ich mich jetzt erst melde.
Habe auf der Grube festgestellt, dass sich die Schrauben des rechten Traggelenks minimal gelockert haben und dadurch rutschen konnten.
Jetzt wieder fest gezogen und seitdem keine Probleme mehr gehabt. Falls sie sich wieder lockern, werde ich andere Schrauben inkl. Muttern verbauen.Aber vielen Dank für eure Hilfe!
Servus, hab nicht direkt ein Problem mit der Hupe, sondern hab ich auch das Lenkrad ausgebaut, angezogen und die 2 rechten Halterungen der Hupe abgerissen, jetzt hält die Hupe nicht mehr ganz.
Gibts da was zum reparieren?
Hab nichts gefunden, vielleicht hab ich auch nur falsch geschaut… -
Problem behoben, habe etwas an dem Kabelbaum gerüttelt und es geht wieder alles, weiß also wo der Fehler liegt.
Vielen Dank euch -
Wie messe ich an der Pumpe?
Hab das Steuerventil schon getauscht, sollte also nicht daran liegen.
Aber danke für die ausführliche Erklärung! -
Da bin ich leider komplett raus, ich weiß nicht wie und wo ich das messen soll.
Ich höre aber, dass beim zusperren an der Beifahrertür nichts an der Pumpe ankommt, da sie nicht arbeitet. -
Und wo befindet sich der Mikroschalter dann genau?
Also wo ist der Schließzylinder? -
Es funktioniert am Steuerventil auch nicht. Und so wie ich dich verstehe ist der Microschalter am/im Schloss der Tür.
Also kann es daran nicht liegen -
Woher weiß ich denn, welche Kabel die sind, auf die ich schauen muss.
Und wo kommen alle Kabel der ZV zusammen, da an der Pumpe ja nur 2 ankommen, wenn ich mich recht erinnere.Edit:
Das mit dem Kabelbaum habe ich jetzt verstanden, hab den Link von dir ganz übersehen. -
Danke für die schnelle Antwort,
wo genau liegt der Microschalter, im Türschloss?Sollte noch dazu sagen, dass wenn ich an der Beifahrertür zusperren will ich nicht die Pumpe höre, beim aufsperren schon, da geht ja auch alles.
Habs nochmal probiert, bin fast verzweifelt.
Hab den Plastikschutz dann einfach auf einer Seite aufgeschnitten und von oben drüber gezogen -
Servus,
und zwar hab ich jetzt ein ähnliches Problem mit meiner Zv / Zentralverriegelung:
Ich kann an allen Türen aufsperren und an allen außer der Beifahrertür zusperren.
Habe die komplette Innenverkleidung der Beifahrertür ausgebaut und habe dann die Kabel bis zur Karosserie überprüft (weiß nicht wo sie weitergehen) und das Steuerventil getauscht, ohne Erfolg.
Ebenfalls habe ich die Pumpe hinten rausgeholt, die war etwas nass, genauso wie der Schaumstoff außenrum, hab sie aufgemacht, sieht aber noch gut aus, also keine schlechten Lötstellen usw. Kabel genauso.
Habe in der Heckklappe nach dem berühmten Kabelbaum gesucht, aber habe nur Kabel für die Lichter gefunden. Vielleicht kann man mir sagen wo ich den finde und auf was ich da achten muss.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. -
Danke für eure Antworten, dann werde ich wohl ums Armaturenbrett rausziehen nicht rumkommen.
Raus gings halt auch ohne
Domlager wurden von mir bereits getauscht da diese fertig waren.
Lenkspiel kann ich schlecht beurteilen.
Einstellschraube weiß ich auch nicht recht
Denke nicht, dass es das ist, da ich damit schon fast ein Jahr fahre aber ich werde nachsehen. Vielen Dank!
Habe das Auto vor 15 Monaten gekauft, kann sein, dass es am Anfang nicht auffiel da ich noch keinen Führerschein hatte und das Auto nicht so oft bewegt wurde.
Seit 11 Monaten fällt es auf und wurde immer schlimmer.
Weiß aber nicht was der Typ vor mir alles gemacht hat, mir kommt langsam auch der Gedanke, dass der nicht so viel Ahnung hatte… -
Vielen Dank erstmal, dann werd ich die demnächst in Angriff nehmen.
