....klinke mich hier auch mal ein - würde gerne Keskin KT1 drauf machen in 8x16 und 9x16 am liebsten.....hat da jemand eine refferenz ? Bekomm ich die so drauf ?
Beiträge von Zeuss666
Sorry, ist Schalter gewesen - das Problem war der Verteiler.....hab ihn auf Verdacht jetzt mal gewechselt...und läuft. Hab ich auch noch nicht gehabt. Doofer Zufall. Muss jetzt noch Zündung ordentlich einstellen und dann kann er wieder auf die Bahn ????????
Vielen Dank für den Support - stay tuned ???????? -
....vielen Dank erstmal für die schnellen Rückantworten.
- Zündverteiler und Einstellung stimmt
- Wenn ich den Riemen auflege und den Motor 2 x durchdrehe steht er danach exakt auf den Markierungen
- Kerzen sind neu, Zündreihenfolge passt auchKönnte jetzt nur nochmal den Ansatz von Sam probieren - wenn ich das richtig deute, meinst du vorm dem auflegen des Riemens die NW ein Stück links vor OT zu lassen ?
Werde das morgen mal "vorsichtig" Testen.Alternativ habe ich von jemandem Erfahren -> Zündverteiler defekt, er hatte das wohl auch und war halt ein doofer Zufall das just nach dem Zusammenbau der Verteiler die "Finger hängen" lies
Vielen Dank vorab und ich werde berichten
Ein freundliches "Hallo" in die Runde
Bin stolzer Besitzer eines B4 mit MKB ABT - habe ein Problem und hoffe es kann mir jemand helfen.
Habe Kopfdichtung gewechselt, Kopf planen lassen und alles wieder zusammengedübelt. Soweit so gut, aber er läuft wie ein Sack schrauben.
Hab den Zahnriemen laut Werkstattleitfaden mit den passenden Markierungen aufgelegt und das passt auch alles soweit . aber wenn ich den Motor anlasse läuft er unrund und schlägt von der Zündung her zurück. Alles probiert, Verteilerwelle verstellt, Verteiler gedreht, ist alles nicht wesentlich besser geworden
Ja, habe hier schon alles durch und das Fazit ist immer, der Riemen wäre verstellt, aber stimmt das ? Dann wären ja die Markierungen für den Ar*** ? Hat jemand vielleicht einen Tipp oder eine hilfreiche Idee dazu ?Stecker lassen sich auch nicht wirklich vertauschen, da alle nur in eine Stellung passen....bin echt am verzweifeln
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar und schließe euch in mein Nachtgebet mit ein[size=10] [/size
*Threadtitel bearbeitet. Forenregeln beachten!
Hallo, habe mir vor kurzem einen Audi 80 geholt und wie wahrscheinlich viele hier auch nen durchgescheuerten Fahrersitz. Ist die Bezugsquelle noch aktuell ? Wenn ja, könnte ich die bekommen ?
Die Sitze gebraucht sehen auch alle aus wie von Rudi`s Resterampe. Dann würde ich mir lieber einen neu polstern lassenTHX Zeuss
