Beiträge von MaxRichard
Kann ich den ZAS wechslen ohne das zündschloss auszubauen?
Aber müsste bei einem defekten ZAS nicht die gesamte elektrik ausfallen?
Einiges geht ja noch und starten lässt er sich auch. -
Stimmt, da hab ich nicht dran gedacht. Danke dir!
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem diverse Probleme mit der elektrik. Unter anderem funktionieren Abblendlicht, Blinker (warnblinke funktioniert), Innenraumlüfter, Schiebedach und Scheibenwischer nicht. Habe bereits alle betroffenen sicherungen geprüft. Jedoch funktionieren die Relais der betroffen Verbraucher nicht.
Ich vermute einen defekten sicherungskasten.
Jetzt ist die Frage, wie ich den sicherungskasten prüfen kann, will den halt nicht umsonst wechseln... Oder hat jemand eine Idee was es sonst sein kann? -
Alles klar, da werde ich mal gucken ob sich der Verteiler drehen lässt. Wenn nicht, muss ich wohl oder über an der Zwischenwelle drehen.
Danke schonmal! -
Servus! Ich habe folgendes Problem:
Unzwar hatte ich seit ich meinen b4 habe eine schlechte Gasannahme und wollte heute der Sache auf den Grund gehen. Also habe ich erstmal die Nockenwelle auf OT gedreht um zu sehen, ob der Zündverteiler richtig steht. Während ich jedoch den Motor drehe , rutscht auf einmal der Zahnriemen 1 bis 2 Zähne über... Er wurde vom Vorbesitzer zuletzt gewechselt und er hat ihn nicht richtig gespannt (was die schlechte Gasannahme erklärt). Habe daraufhin Steuerzeiten geprüft und es war FAST perfekt, wahrscheinlich weil er vorher zu spät zündete.
Habe dann den Motor gestartet und alles lief gut, die Gasannahme war wieder in Ordnung. Bin danach Probe gefahren und jetzt Rasselt der Motor, jedoch nur bei Vollgas bzw. erst, wenn die große Drosselklappe öffnet
Meine Frage ist jetzt, kann ich den Zündverteiler irgendwie eine bisschen zurückdrehen? Oder kann es auch an was anderem liegen?
Alles klar. Da werde ich die Tage mal nen Ölwechsel machen und sehen ob's besser wird. Danke euch!
Hydrostößel war auch mein erster Gedanke, aber da müsste er doch auch im kalten Zustand klackern, oder?
Ich fahre 10W40 und er hat fast 270000km runter.
Servus!
Folgendes Problem: Seit einigen Tagen macht mein Audi 80 b4 mit ABK 115PS Motor klackernde geräusche, sobald er warm ist.
Das Geräusch kommt von oberhalb des Motors und ist regelmäßig, also ich würde Nockenwellenlager oder Ventile tippen, bin aber halt keine Profi.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. -
Servus!
Hat jemand Erfahrung mit solchen selbstklebenden Hitzeschutzfolien am Auspuff?
Wie lange halten die?Danke im Voraus.
