Also wenn schon Turbo dann würd ich gleich nen Turbo einbauen.... am besten 20VT....
--> Kauf dir nen S2 zum Schlachten, dann kannst 1:1 umbauen, das wär die billigste, einfachste und unsinnigste Lösung
das saugrohr vom 3b passt in gewisser hinsicht, muss aber auch bearbeitet werden.
MKB 3B = 20VT, das Saugrohr vom 3B kann nicht passen.... außer du meinst mit 3b nen passat oder so?
das "krokodiel" vom luftfilterkasten muss entweder vom urquattro oder in handarbeit angefertigt werden.
meinst du den "Hutzen"?
Gibts für unter 20 Euro in Egay:
http://www.ebay.de/itm/1407340…_trksid=p3984.m1438.l2649
Zitatder ladeluftkühler vom s2 ist auch nicht optimal.
wiso nicht? Der müsste doch passen wenn du die Quertraverse nehmen würdest:
http://www.ebay.de/itm/2007424…_trksid=p3984.m1435.l2649
Zitatdesweiteren passt der kühler vom ng nicht, da dieser dünner ist.
??? Wiso soll der nicht passen? Der muss passen!
matze aus dem audidrivers-forum hat nen 10vt im 90er....
die schlimmsten sind ja die mit ihren B4 2.0er schüsseln... die armen S2-Schürzen verheizen nur um prollen zu können...
torsen123 hat nen 1,9 tdi im B3Q
ich hab nen 2,5 TDI R5 im B4Q (Kennbuchstabe AEL vom Audi A6Q Bj. 1997). Ursprünglich war mein B4Q ein V6 2,8 AAH.
Tüv verlangte bei mir folgendes:
Getriebe vom A6Q (6-Gang) + Abgasanlage vom A6Q
torsen123 hatte noch nen Wiegeschein gebraucht, ich nicht....
Eintragung hat ohne Probleme bei mir funktioniert, mit selbst gebauten Motorhaltern (die der Tüv auch gesehen hat).
Von daher, halb so schlimm, abnahme dauerte vielleicht 30min inkl. HU und AU....
Tank hab ich dringelassen, lediglich die Tankreduzierung beim B4Q-Tank rausgemacht damit der dicke Dieselschnorchel reinpasst....
Spritpumpe hab ich rausgebaut... kann man aber auch drinlassen und vorne ein T-Stück anbringen....
Ist eigentlich alles halb so schlimm....
1Z-Motor gehen in Egay manchmal für 50 Euro weg inkl. Turbo für selbstabholung....
mein Tipp: Vergiss es
ich würd mal sagen es kommt drauf an welcher Motor verbaut ist.
Ist ein wertvoller Motor verbaut (z.b. 20VT oder Sauger oder speziell hergerichtet/getunt) oder ist die Karre ansich wertvoll (Neufahrzeug usw...) würd ich schon nen Ölwechsel regelmäßig machen...
Aber bei Motoren die ansich nix wert sind und in Baustellenautos oder sonst was für Alltagsschlampen verbaut sind würde ich keinen Ölwechsel machen.
Dazu gehört für mich auch: Audi 1,8S usw...die Karren sind einfach nix mehr wert und der Motor verreckt eh nicht, zumal solche Karren sowiso nicht mehr lange gefahren werden....
Bei ner runtergerockten Karre mit der man eh vielleicht noch selber 50.000 km fährt kann man den Ölwechsel bestimmt auslassen....
probiers halt aus... wenn der Ölstand passt dann schafft der Motor mindestens 100.000 km. Darauf würd ich fast wetten...
100%ig nicht beim B4 V6Q 2,8
Oder anders gefragt: Passt an einen S2 eine normale Stoßstange![]()
nein 100%ig nicht wenn du die Standart B4-Stoßstange meinst. Der Ladeluftkühler vom S2 geht an, der sitzt zu tief. Die Standart-B4-Limo-Stoßstange geht viel zu früh von unten her rein, die Stoßstange passt auch mit Anpassungsarbeiten nicht... kannst komplett knicken....
hab ich schon alles probiert... wollte auch ne B4 Stoßstange verbauen... aber musste auf die lapprige und teuere S2 Stoßstange ausweichen die für das Gelände scheisse ist weil die nicht so nachgiebig ist.....
ich würde den zusammenbauen und fahren bis er platt ist.
Vermutlich wird der noch 50.000 km halten aber ggf. Öl fressen oder bestenfalls merkst du gar nix...
Bau ihn zusammen und schau dich schonmal um ob du irgendwo nen guten Gebrauchtmotor findest, aber dass der Motor von heute auf morgen verreckt, darauf kannst du bestimmt lange warten....
Ich würd für den Motor nichtmehr viel Investieren.... neue Kopfdichtung rein, ggf. alte Kopfschrauben rein und keinen Ölwechsel mehr machen oder wenn das Öl schon raussen ist einfach billige Baumarktplörre rein....
Weil wenn der wirklich mal mit wenig Öl gelaufen ist oder Überhitzt ist, dann müsste man ja vorsorglich alles wechseln... Pleuellager, Kolben, Ölpumpe, Nockenwelle/Zylinderkopf... ne das rechnet sich nicht mehr...
Wiso ist eigentlich die Kopfdichtung verreckt? Einfach so wg. Laufleistung oder vielleicht sogar wg. überhitzung?
*Klosett*
Also Coupe Kotflügel passen definitiv an der B4 Limo nicht.... die stehen unten zu weit raus. Wollte nämlich umbauen, alles hat gepasst, aber leider standen die Kotflügel unten an der Tür zuweit raus....
Das sieht ja nicht schön aus, war an dieser Stelle oben auch die Kopfdichtung hinüber?
Vermutlich nicht.... da ist wohl mal der Schmierfilm ausgegangen.... die Riefen sind nämlich auf der Seite wo der Kolben an die Zylinderwand gedrückt wird....
Meine Frage deshalb auch ob der KFZ-Teile 24 Kühler um ca. 70 Euro was taugt oder nicht
och, so schlecht sind die billig-Wasserkühler in egay gar nicht, der hier hat ja schließlich auch so einen verbaut (bei 0:36 sieht man den billig-Wasserkühler von Egay):
[video]
2bar?..das ist zu wenig...
ich red ja auch von überdruck, da ist man beim 10VT jenseits der 300 PS....
Zitatder 10 v hat üprigens nen kkk24/7200..aber kein 14er...
der TDI hat nen K14 oder K16. Des weiteren passen noch garret turbos die über 2 bar Ladedruck bringen wie gesagt, aber so extrem soll es ja wohl nicht werden....
Zitatdiesel mit benziner zu vergleichen ist totaler schwachsin...
hab ich auch nicht, ich hab nur gesagt was möglich wäre...
Den Vergleich TDI und Benzinerlader find ich übrigens gar nicht so abwägig...
Mit dem Ladedruck was manche TDI's -Turbos machen, würde es den 10VT Benziner in alle Teile zerlegen....
Außerdem haben moderne Dieselturbos VTG drin und kommen recht früh. Wer also lieber auf Drehmoment fährt für dem wär das ideal. Ist nur schlecht für die Pleuel...
Dieselturbos sind meist für mehr Ladedruck ausgelegt, können aber beim Benziner bei höheren Drehzahlen überdrehen. Kommt ganz drauf an für wieviel Hubraum und Leistung der Turbo ausgelegt ist....
Den 100er 10VT gibts vorne sowohl als Doppelkolbenbremsanlage, als auch mit Einkolbenbremse.
Mein MC1 hatte die Doppelkolbenanlage drin...
Anfang der 90er hat Audi woh das sparen angefangen und nur noch die Einkolbensachen verbaut....
gibts die auch für die Hinterachse?
krümmer vom 2,5 TDI samt Turbo K14 passt, da ist das Wastgate schon integriert.... Hosenrohr musst nur noch dann umschweißen
an den Krümmer kannst irgend nen Garret dranschrauben... müsstest mal im http://www.tdituning.at gucken, da gibts turbos die passen (teilweise mit VTG) und bringen über 2 bar standfest Ladedruck...
, weil man den dann schon komplett neu machen sollte.
Wiso komplett neu machen? Ich würd nen guten gebrauchten Motor einbauen. Bekommt man für unter 300 Euro hinterhergeschmissen, alles andere steht in keiner Relation zum Zeitwert.
Ob ein NG 0 km drauf hat oder 150.000, den Unterschied merkt man eh nicht... Zumal man sich auch überlegen sollte wie lange man die Kiste eigentlich noch als (Alltags)Auto fahren will und vielleicht doch irgendwann auf alternative Antriebe umsteigt (in 5-10 Jahren).
Außerdem sieht man das versenkte Geld in einen neuen Motor beim Verkauf nie wieder.....
Wieviel soll denn so ein "neuer" Motor deiner Meinung nach kosten?
2000-4000 Euro? Um den Preis nen ollen NG einbauen? Naja, wer zuviel Geld hat....
Also ich hab beim Tüv Süd meinen "Tüv" gemacht. Der hatte auch keinen Rollenprüfstand für Allrad, somit konnte der auch keinen Bremsentest machen, hab die Plakette trotzdem bekommen....
Die Bremsenwerte hat er einfach so im PC eingetippt ohne jemals auf den Rollenprüfstand gewesen zu sein...
er hat augen und kontrolliert nach gesichtspunkten. er kann alles ohne fahren fest stellen.
echt? Meiner Tüvler nicht und dass ist vielleicht auch gut so ![]()
