wie gesagt ich habe mich mit dem thema ein bisschen außernandergesetzt
Das bezweifle ich...
pop off ist nicht gleich blow off
unterschied
pop off wird der druck über eine feder direkt am ventil eingestellt
Welcher Druck? Der Ladedruck?
Wenn ja: für was hat man dann eigentlich ein Wastegate und wie hoch stellt man dann den Druck am Ventil ein? Stellt man da den maximal zulässigen serienmäßigen Ladedruck ein? Wenn der Turbo im Serienzustand z.b. 0,8 bar Ladedruck macht, auf wieviel Ladedruck stellt man dann das pop off ein? Wenn du das auf <=0,8 bar Öffnungsdruck einstellst hast du Leistungsverlust und wenn du das auf >0,8 bar einstellst ergibt das Teil keinen Sinn da du soviel Druck eh nicht erreichst und somit das Teil nicht "abbläst".
Sinn würde es nur ergeben wenn der Motor getunt wäre indem mehr Ladedruck erzeugt wird und der Ladedruck dann über so ein Ventil abgeblasen wird. Macht aber wiederum keinen Sinn, da es für den Turbo schonender ist den Ladedruck über das Wastgate zu begrenzen...
Macht man das Wastegate komplett zu (damit der Turbo immer die maximale Abgasmenge bekommen würde) und würde man den Ladedruck nur über so ein Pop-off begrenzen, dann würde der Turbo sinnlos unnötigen Ladedruck produzieren:
- Überlastung des Turbos
- Überdrehen des Turbos
- Rückstau im Abgaskrümmer (Turbo bremst) --> Motorüberlastung
beim blow off elektronisch, dh wenn ein schalter betätigt wird macht es auf und es pfeift
Ja, aber nur wenn man unter Last vom Gas geht... so klingt es eigentlich am logischsten, Sinn macht es trotzdem nicht außer Sound und Proll
Bitte mal SSP 43 durchlesen, da ist beschrieben für was so ein Abblasventil da ist....
Nur manche alte TD-Motoren haben so ein Abblasventil verbaut als eine Art Sicherheitsfunktion (z.b. wenn das Wastgate klemmt und der Turbo mehr Ladedruck dadurch machen würde).
TDI's haben einen Ladedrucksensor verbaut inkl. Motorsteuerung, die erfasst den aktuellen Ladedruck und begrenzt diesen über die Einspritzmenge. Bei den alten TD's geht das nicht da die Steuerung mechanisch und nicht elektronisch ist....
Pop-off, Schubumluftventil usw... haben serienmäßig nur die Turbo-Benzinmotore. Benzinmotore haben ja normalerweise Drosselklappen zur Gemischregulierung. Läuft der Motor nun unter Last (und damit mit Ladedruck) und würde man nun vom Gas gehen (Drosselklappe schließen), dann würde der Verdichter des Turboladers gegen einen "Stopfen" arbeiten. Also er würde plötzlich sehr hoch belastet werden da ja die Drosselklappe zu ist und der Turbo dann viel Druck aufbauen müsste da ja der Luftstrom unterbrochen ist. Das würde somit den Turbolader extrem abbremsen (da sich ja der Turbo aufeinmal sehr schwer tut). Dieses extreme Abbremsen ist schlecht für den Turbolader (belastung der Turbinenschaufeln, Welle usw...). Aus diesem Grund baut man bei solchen Motoren ein Ventil ein, welches den Druck zwischen geschlossener Drosselklappe und Turbolader ablässt, damit der Turbo nicht plötzlich abgebremst wird.
Das Problem mit dem plötzlichen Abbremsen hat man nur im Übergang zwischen Teil/Volllast und schließen der Drosselklappe: Der Turbolader müsste dann plötzlich gegen eine "Wand" (= geschlossene Drosselklappe) fördern, welche ihm sehr stark abbremst.
Da ein Dieselmotor keine Drosselklappe hat welche im Sinne der Gemischaufbereitung wie beim Benzinmotor dient, braucht ein Diesel prinzipbedingt kein Schubumluftventil.
Der Dieselmotor saugt immer die volle Luftmenge an. Da wird die Leistung nur mittels der eingespritzten Kraftstoffmenge geregelt. Geht man beim Dieselmotor vom Gas, dann wird einfach weniger eingespritzt, der Motor saugt aber genauso weiter an. Es wird keine Drosselklappe oder sonst was geschlossen, somit wird auch der Turbo nicht "schädlich" abgebremst.
Verbaut man nun so ein Schubumluftventil beim Dieselmotor wird bei Gaswegnahme der noch restliche Ladedruck im Saugrohr des Dieselmotors abgelassen. Gibt man daraufhin gleich wieder Gas (z.b Schaltvorgang) dauert es eine Weile bis der Ladedruck im Saugrohr wieder da ist --> Schlechteres Ansprechverhalten.
Ohne Schubumluftventil bleibt bei schnellen Schalt- oder Lastwechsel der Ladedruck kurzfristig im Ladeluftkühler/Saugrohr gespeichert, der Ladedruck steht bei erneuten Gasgeben wieder an bzw. ist noch Teilweise aus dem Betriebspunkt vor der Gaswegnahme vorhanden: Schnelleres Ansprechverhalten des Motors, weniger Russ...
Außerdem gibts bei so "billig" Schubumluftventile auch Qualitätsunterschiede, manche schließen nämlich sehr langsam, dass man teilweise schneller Schaltet ehe das Teil wieder geschlossen hat --> Ladedruckverlust
Klar, Rentner und Schlaftabletten merken das natürlich nicht...
Audi 90 Imsa GTO hat z.b. gar kein Schubumluftventil verbaut. Grund: Bei schnellen Schaltvorgängen würde das Schubumluftventil gar nichtmer mitkommen mit öffnen/schließen usw... --> Ladedruckverlust
Zudem hat das Ladeluftsystem beim Imsa GTO ein ziemlich großes Volumen, geht man jetzt vom Gas und würde die ganze Ladeluft vor der Drosselklappe abblasen, dann würde es wieder eine Weile dauern bis der Turbo das Ladeluftsystem wieder mit Ladedruck füllt.
Dies hat natürlich eine höhere Belastung des Turbos zufolge, was man sehr gut an das laute "zwitschern" bei Schaltvorgängen hört. Da zwitschert nicht die Abblaseluft sondern der Turbo da dieser gegen die Drosselklappe arbeiten muss.
