so ein ng wird einem sowieso hinterhergeworfen...
So gefällt mir dass, ich hoffe es schmerzt demjenigen der die Karre vermutlich total sinnlos schlachtet:
http://www.ebay.de/itm/2610384…_trksid=p3984.m1435.l2649
ja,
im späteren A4 allerdings ein V6
Mein Umbau hat nichtmal 1000 Euro gekostet inkl. Tüv bei vorhandenem B4Q....
nackter Motor inkl. Turbo(AEL, 2,5 TDI) bekommt man unter 350 Euro, manchmal ging auch schon ein Motor für 80 Euro weg..., Getriebe ca. 150 Euro (6 Gang TDI). http://www.ebay.de/itm/1407675…_trksid=p3984.m1438.l2649
TDI-ESP ca. 60 Euro und mTDI-Esp ca. 30-40 Euro...http://www.ebay.de/itm/2007490…_trksid=p3984.m1435.l2649
http://www.ebay.de/itm/2610205…_trksid=p3984.m1435.l2649
Leute die Suchfaul sind zahlen dafür meist das doppelte oder dreifache...
S2 LLK mit Querstrebe brauchst dann noch und ein paar LL-Schläuche, sowas: http://www.ebay.de/itm/2709929…_trksid=p3984.m1435.l2649
http://www.ebay.de/itm/2308079…_trksid=p3984.m1435.l2649
http://www.ebay.de/itm/1209188…_trksid=p3984.m1435.l2649
Getriebehalter entweder selber bauen oder vom RS2.
Schaltstange passt plug&play von gewissen A4Q TDI-Modellen...
Auspuff muss vom jeweiligen Ausgangsfahrzeug rein, bei mir ist (noch) ein C4 auspuff drin, natürlich umgeschweißt.
Such dir dazu am besten nen B4Q mit NG...
Ich hab als Basisfahrzeug ein B4Q V6 2,8 genommen, wg. domstrebe und G60 Bremse... da musst allerdings noch Motorhalter und KÜhlerhalter selber machen bzw. reinbauen
Außerdem steigt dann der Spritverbrauch und mehr unverbranntes Gemisch verlässt den Auspuff desto schneller die Drosselklappe maximal offen ist...
Passt der Öffnungswinkel der DK nicht zum tatsächlichen Luftdurchsatz wg. änderung passt das im MSG gespeicherte Kennfeld auch nimmer....
Getriebesurren?
Ja, aber ich wurde nicht fündig, schön langsam nervt es, da wundert es mich nicht dass es einige schon so machen:
(Quelle: http://www.saab-cars.de/saab-s…2-baumarkttuning-102.html)
meine Schiebedachdichtung ist total fertig, diese hält nichtmehr in der Fuge. Sobald ich das Schiebedach öffne zieht es mir die Dichtung aus der Fuge und das Schiebedach spreizt sich !
Fahrzeug: Audi 80 B4 Limo
So, heute mein Audi-Teiledealer angerufen und wollte so eine Schiebedachdichtung bestellen, der Verkündete mir dann folgende Nachricht:
Schiebedachdichtung 443 877 297 B 01C ersatzlos entfallen
Weiß jemand jetzt obs da ne alternative gibt außer sich die Dichtung von einen gammligen Schlachter auszubauen wo diese auch 20 Jahre auf den Buckel hat?
Ich meine so ein Dichtungsband ist doch eigentlich nur Meterware, die muss es doch irgendwo zu kaufen geben (Stichwort: Kantenschutz) ??
Wäre für jegliche Hilfe dankbar.
Ich möchte nur den "lackierten Blechdeckel" abnehmen, also nur das Teil was man von Außen sieht, damit ich die Schiebedach-Dichtung erneuern kann welche übrigens bei Audi ersatzlos entfallen ist....
Avant Quattro 2,3 unter 1000 Euro:
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…3e-fuenfzylinder/66005849
Den würd ich kaufen, da kann man nur Gewinn machen da die Stoßstange fast soviel Wert ist wie der Kaufpreis:
http://suchen.mobile.de/auto-i…PAIRED&export=ALSO_EXPORT
Welche Schrauben muss man jetzt lösen damit man das Schiebedach rausheben kann?
Die beiden vorderen 13er Muttern und was noch alles?
steftn: Wie hat der die Digifant auf 5 Zyl bekommen? Kann man die so einfach umprogrammieren?
Vielleicht passt ne Aluölwanne vom Audi GTE ?
'Wenn man keine Schubabschaltung hat, dann ist natürlich das Motorbremsmoment auch geringer...
schon allein weil nur einspritzer eine schubabschaltung haben
Das ist falsch. Es gibt sehr wohl vergaser mit schubabschaltung
Welcher neue Kfz-Motor hat denn heute noch ein Choke "im Ursprünglichen Sinne"?
Das ist doch über 30-40 Jahre her...
Und was hat der Choke jetzt mit der Schubabschaltung zu tun?
Den Choke gibts heutzutage natürlich auch noch, nennt sich Kaltstartanreicherung/Startanreicherung.
0 Wirkung bei gezogenem Choke würde am dem Teil mit der Drosselklappe etwas widersprechen.
besoffen?
gibts manchmal auch geschenkt...
Die fehlende Drosselklappe am TDI (manche TDI haben aber eine Drosselklappe) macht sich insofern schon bemerkbar.
Der TDI hat rein theoretisch weniger Motorbremsmoment: Die Kolben können frei Ansaugen (kein Ansaugwiderstand). Der TDI verdichtet zwar höher als ein Benziner, was jedoch Leistung im Schubbetrieb frisst, allerdings "schiebt" das Verdichtete Gas den Kolben auch im "Arbeitstakt" beim Schubbetrieb an.
Außerdem drehen die Benziner bei gleicher Fahrgeschwindigkeit meist höher als TDI's wg. der Getriebeübersetzung.
Ein ansich "höher" drehender Motor hat auch mehr Bremsmoment als ein Motor der mit geringer Drehzahl dreht (Reibung, Ölpanschverluste, Staudruck in Aga usw....).
TDI hat übrigens auch meist schwerer Schwungmassen und schwereren Kurbeltrieb, es bleibt alles länger auf Drehzahl wg. Trägheit der Massen.
Ich würde sagen ein Benziner mit Drosselklappe hat im Schubbetrieb mehr Bremsmoment.
Ein Benziner ohne Drosselklappe (ggf. Direkteinspritzer) hat im Schubbetrieb weniger Bremsmoment als ein TDI.
Genau weiß ich es allerdings auch nicht und es kommt aufjedenfall auf das Motorenkonzept an.
