Später! Was für Sicherungen hast drin? 10Amp oder 15Amp.?
Hab die Kabel am Scheini überprüft und nix auffälliges gefunden.
Beiträge von Speedy_323
Hi Leutz!
Hab am B4 die V6 Scheinwerfer eingebaut, nun seit dem die drin sind, fliegt mir immer die Sicherung raus für das Fernlicht.
Also 8 & 9!
Habe 10Amp. Sicherung drin.
Hat der V6 größere Sicherung drin, da es ja Doppelscheinwerfer sind? Also H1 und eine H4 fürs Fernlicht?PS:Birnen bleiben ganz.
Gruß Marco
Hab eine da, für die Girling60 Bremse! Reicht dir auch ne Kopie, muß morgen mal schauen wo ich es rumliegen hab.
Wenn du etwas Zeit für den Umbau hast, würd ich die Löcher entgraten und von unten in den Dom etwas Unterbodenschutz rein hauen.
Ca ne Stunde brauchst für den einbau. -
Also ich hab meinen Audi,allerdings den B4, auch 60/40 Tiefer gelegt.
Den Lastabhängige Bremskraftregler hinten voll runter gestellt, damit mir der Arsch nimm rum kommt. Also einstellen, würd ich den Schon. -
Der Padex ist ein 2-Komponentenkleber!? Geil, da mach ich garnicht mehr lange rum.
Da der SinusLive nur 1Kompo ist. -
So, hab heut nochmal probiert mit dem SinusLive Kleber, hab diesmal nur das MDF mit einem Spachtel gestrichen.
15-20Min gewartet und das Leder drauf gedrückt und um die Kanten gezogen und gespannt. Anschließend auf der Rückseite getackert.
Ergebnis: Wunderbar glatt,eben und keine Wölbungen.Beim ertsen Versuch, hab ich beide Teile mit einem Pinsel eingestrichen, nur 10min gewartet und zusamnen geschuhstert.
Die Oberfläche war mit Wölbungen übersehen und die Struktur vom Kunstleder hat sich verstärkt, liegt wohl am weichmacher.Werd nun morgen noch den Padex holen und schauen wie der funzt, weil wenn es an die vorderen Dobo`s geht, will ich das im Griff haben.
Streicht ihr mit dem Padex das MDF wie das Kunstleder damit ein?
Und wie ist der so vom verarbeiten? Also der Gelbe?
Was kostet denn da die Dose? -
Sprühkleber hab ich schon rausgefunden, dass das nix ist.
Also müsste ich die Teile zu nem Sattler bringen oder selbst versuchen. -
Hi Leutz!
Wie die Ueberschrift schon sagt,such ich einen Kleber um meine Doorboards zu beziehen.
Hab vom SinusLive den Kontaktkleber hier,aber bin garnicht davon begeistert! Weil der so zeh und dickfluessig istn oder gehoert das so!?
Was koennt ihr mir empfehlen oder was verwendet ihr dazu?Gruss Marco
Also hab jetzt mal abgestimmt und nochmal gemessen.
26cm an der kurzen Seite und 34cm an Langen Seite. Was ich bisher gehört hab, war genau das, wie ich es mir vorgestellt habe.
Hört sich um klassen besser an, wie im Originalgehäuse.
Mit rumfahren ist nix, da der Audi noch abgemeldet ist.Dafür hör ich jeden Tag ne halbe Stunde Musik im Auto.
Denke das er August/September fertig wird. Und dann mal anmelden.Danke euch nochmal für die guten Ratschläge
Hab heut den Port gebaut und nochmals ausprobiert.
Wahnsinn was das ausmacht!!! :phatgrin:
Mit dem kurzen Port(15cm) hat er keinen Druck gebracht, obwohl der Verstärker voll auf war.
Heut den neuen Port rein gesetzt, kürzeste Stelle 28cm und längste 36cm, Verstärker auf halbe Leistung und wums wums wums...
Ich sag nur "DER HAMMER"...am Anfang dachte ich mir,
das wird nix, da keinst gleich ne "Billig Rolle" reinwerfen.Aber dank dem Forum und vor allem meinen Herzlichsten dank an Mithras & Schalli, habe ich(WIR) es geschafft!!!
:phatgrin:
Nun mach ich jetzt die Feinabstimmung am Port bis es perfeckt für mich klingt und Bau das Endstück vom Port neu.
Natürlich setzt ich dann mal ein Paar Fotos vom fertigen Subwoofer ein.Gruß DerWoSeinGrinsenNichtMehrAusDerFresseBekommt
Dann Fang ich mal mit 27cm an, also am kurzen Stück, da ja der Ausgang an der Schräge sitzt.
Ja, hast es so richtig gesehen. War grad ein fast passendes Abfallstück da.
An der Portwand und Gehäuseausgang ist der Dicht, liegt Plan an.Werd heut Mittag noch mal einen Port bauen, der aber diesmal Waagerecht über der Bodenplatte sitzt.
Nein, geht auch mit Kurbeln.
Ist zwar etwas eng, aber geht trotzdem. -
So, ist mal wieder etwas spät geworden. Hier mal ein Paar Bilder, wie es von innen ausschaut.
Hoffe die reichen aus.http://www.audi-80-scene.de/fo…=1607&type=page&from=user
http://www.audi-80-scene.de/fo…=1608&type=page&from=user -
Bin grad unterwegs zu den lieben Schwiegereltern
Ich mach heut Abend mal ein Paar Bilder, hatte ich mir schon fast gedacht, dass der Port zu kurz ist.
Probieren geht ueber studieren!!!
Bis heut Abend. -
Nicht ganz, da die Abdeckung der Lautsprecher ist meistens größer ist als die Vertiefung.
Leg doch mal deine Abdeckung drauf. Sieht halt irgendwie, wie ich finde, und dicht bekommst sie auch nicht verbaut. -
Also hab heute mal das Gehäuse getestet.
Naja, also zu den Daten.
Geschlossene Teil jeweils ca.22,9l, Reflexteil 57,2L... Der Port zum testen hat die 260cm Öffnung und eine Länge von 20cm ingesamt.
An einer Stelle wird er Smäler, so das die Öffnung grad mal 210cm Fläche hat.
Die Körbe sind nun Leider im geschlossenen Teil, da ich sonst den Bass nicht eingebaut bekomm.Das Problem, der Sub will nicht tief spielen und Druck ist auch nicht wirklich drin, wenn ich in die Öffnung nen Schaumstoff rein hau, spielt er besser.
Kann es dann sein dass das Reflexvolumen zu groß ist oder muß der Port so viel Länger?Zum Vergleich: Das alte Gehäuse hat im geschlossen Teil jeweils 20L und im Reflex zusammen 61l.
Die Ports sind dort aber grad mal 18cm lang. aber auch jeweils auf 130cm Fläche (sind 2Ports).
