Wie war das. Frauen können auch nicht immer 2 sachen auf einmal. Z.b rückwärts einparken,
und zur gleich an dem runden ding drehen ![]()
Beiträge von Don Arthur
Da hast du recht. Endweder Bumsen oder Schlafen. Beides geht halt nicht
Ist nicht leicht alles mit zu lesen, und dabei zu Arbeiten.
Du bist ja mit dem Frosch am Dienstag nicht da. Könnte nur den Golf mal so richtig ran nehmen .
Ich würde den Frosch einfach fahren, ohne zu frage hehe
Becker sollen nicht schlecht sein, die bekommst du bei KFZteile24
Ausser Frauen sagen zu einem Mann...Bumsen... dann weiss jeder bescheid was das heißt hehe
Wasserpumpe sowie das Thermostat mit wechseln...
Alleine normale Verschleißteile wie Bremsscheiben/Beläge (UFO-Bremse)
Ich weiß auch, das die oft Probleme mit dem ÖL Verbauch haben, da dich Beschichtung der Zylinderlaufbahnen nicht optimal sind. Wollte mir schonmal einen Kaufen, aber das hat mich etwas abgeschreckt hehe, na ja die Bremsen könnte man ja auf die S6 umbauen...
Man Man, das hat Eier noch mit dem ersten Zahnriemen zu fahren
Ich würde es so schnell wie möglich wechseln, und mach ein Foto von dem Riemen, den würde ich gerne mal sehen.
Also Spezialwerkzeug würde ich IMMER benutzen, da wenn man später den Zahnriemen spant, und das Arriertierwerkzeug für die Nockenwelle fehlt, kann es passieren, das sich eine Nockenwelle minimal verdreht und dann stimmen die Steuerzeiten nicht mehr 100%. Dann Läuft der V6 nicht mehr ganz richtig!
Und direkt alle simmerringe mit wechseln, so wie das Kühlwasser wenn es noch nie gemacht wurde.
Würde auch mal einen Blick im V schauen, da die V6 oft Probleme mit der Kopfdichtung haben. Sollte ÖL im V sein, genau schauen woher das kommt, und wenn das evt. die Kopfdichtungen sein sollten, die dann direkt mit neu machen, wenn schon mal der Zahnriemen runder ist.
Hier im Forum mal suchen, da gibt es einen Beitrag, welche Uhrsachen es sein könnten wenn ÖL im V ist.
Ansich ist der Zahnriemen wechseln bei dem V6 Motoren kein Problem...
Jeder hat da so seinen Geschmack, ich steht auch auf 80er die einen Bösen Blick haben, da ich selber auch einen habe, wenn es richtig gemacht ist, sieht das sehr gut aus.
Nur dadrüber kann man sich ja immer Streiten, wollte eigentlich nix zu sagen, aber wollte mal Frosch unter die Arme greifen! -
Schreib mal welcher Motor das ist, evt. bekommst du es wo anderes noch her Audi, Skoda, Seat..
Bei Ebay ist gerade einer drin, für 9.90€
obwohl man beim 2,8l eigentlich Super Plus tanken soll.
Nein brauchst du nicht, kannst auch Super fahren dafür hat er seine Klopfsensoren. Wenn man aber Super Plus tankt, hat er ( Laut hersteller ) etwas mehr Leistung!
PS: wenn er regelmäßig seine Wartung bekommt, frisches ÖL, Kerzen wenn die Runder sind, etwas Streicheleinheiten, und halt öfters mal unter die Haube guckst ob alles in Ordnung ist, hält dieser Motor sehr Lange!
Also der 2,6 und der 2,8 haben beide fast die gleichen Probleme. Wie oft defekte Kats, Kopfdichtungen, und Lambdas, bei dem 2,6 auch noch die Ansaugbrücke, da das untere Teil aus Plastik ist, und im inneren das Volumen Reduzierung Stück abbrechen kann und es in den Ansaugtakt geraten kann, und dir der Motor evt. hoch gehen kann, dafür gibt es aber eine Lösung und eine Anleitung was man da machen kann.
Ansonsten sind beide Motoren sehr Robust, ich würde dir auch zu dem 2,8 raten, die Kosten sind minimal was du mehr bezahlen musst, dafür geht der 2,8 etwas besser. Sind jetzt aber keine Sport Motoren, das du jetzt auf dicke Hose machen kannst, mit dem Motor kannst du schön auf Autobahnen fahren, und wenn du mal beschleunigen musst, dann kommt auch was, der Motor braucht halt etwas Drehzahl.
Automatik muss du immer ca. 1 - 1 ½ Liter mehr rechnen, und der Wasserkühler ist doppelt so teuer wie bei einem Schalter, sonst habe ich keine Erfahrungen mit dem Automatik Getriebe…
Aber etwas Ahnung solltest du schon vom Schrauben haben, da es in einer Werkstatt schon was teuer werden kann, da es ein V Motor ist, muss man immer bedenken, dass man immer beide Seite machen sollte, ( Kopfdichtungen, Lambdas, usw. )
Ich hab "Nutten" gehört?!
McFuck oder BlowJob to go das geht immer
Und wenn jemand sich sicher sein möchte, dann Fährt er den Wagen bis er dann auf seine ca. 70°C stehen bleibt. Motor aus machen und jetzt nimmt ihr ein Multimeter, und misst am Kühlmitteltemperatursensor ( meistens Blau ) wie viel Grad ( also in Ohm ) er da jetzt hat.
Sollte er jetzt auch tatsächlich um die 70°C haben (ca. 400 Ohm ) dann ist das Thermostat kaputt, evt. habt ihr dann ein Sport Thermostat drin was früher öffnet, den würde ich dann sowieso raus Schmeißen, wenn ihr jetzt kein Super Motor habt, oder im Sommer nur mit Hänger fahrt. Im Winter ist es für den Motor sowieso nicht gesund wenn er nur seine 70°C hat!!Sollte aber der Geber seine 90°C ( ca. 230 - 250 Ohm ) haben, dann wird wohl der Kühlmitteltemperatursensor der die Anzeige ansteuert kaputt sein ( beim ABK Weißer Sensor mit 3 Polen ), und ihm Falsche Werte übermitteln!
Habe jetzt nicht alle Motoren im Kopf, um zu sagen wo die Sensoren jetzt alle Sitzen, dafür gibt es ja Google. Ich denke mal das man es sich nicht Einfacher machen kann.
Mann kann auch natürlich beide Schläuche anfassen, und so lange fühlen was da passiert, wenn beide Gleich Warm werden, dann ist das auch ein hinweis das was nicht stimmt.
Junge Junge 870€ für eine ZKD Wechsel, Respekt.
Also so ein Motor Ein und Ausbau ist unterschiedlich, aber in der Regel ca. 350€ - 400€.
Such dir lieber jemanden hier im Forum, der dir hilft den Motor einzubauen, ist bei dem Motor keine große Sache! ( wenn man das passende Werkzeug hat )
und wenn man schon mal dran ist, direkt einen neuen Zahnriemen drauf usw....kannst du ja evt. von dem anderen Motor übernehmen, aber sind halt wieder weitere Kosten.Mach denen einfache einen Vorschlag, du bezahlst die Hälfte der Kosten und die bauen dir kostenlos den Motor ein...ansonsten würde den Rest der Anwalt regeln!
(wegen meinem v6 motor)
na ja dann gibt es keinen V6 mehr, hat die bestimmt weiter verkauft hehe
AMG
Ich weiß was AMG heißt
Arsch Mit Geld
