Beiträge von Bobbie2.3
Febi Bilstein ein guter ersatzteile hersteller?
https://www.ebay-kleinanzeigen…uattro/511037119-216-6466
Etwas älter aber Schön anzusehen! -
Hoffentlich geht er dann an
Ich würde es aufjedenfall mal auslesen lassen. Auch wenn es doch vielleicht WFS ist.
Weißt du schonmal bescheid ob das SG keine Fehler erkennt.
Frag mal in der werkstadt nach ob die nen mobilen ausleser haben dann bräuchteste den guten nicht zu schieben.
Federbruch kann man schonmal ausschliesen
Das ja die baujahre sich die elektrick minimal verändert hat
Was ich vermute ist das,
Das steuergerät eine Fehlermeldung bekommen könnte weil es ja anders gepolt ist? -
Wegen der wegfahrsperre die müsste teoretich über zündungsplus zwischengeschlossen sein aber genaure auskunft kann dir bestimmt einer der älteren hasen geben.
Ich will es jetzt nicht befürworten, aber um die entlüftung mal zu testen kannste es mal probieren aber nicht zu oft machen da er ja durch die nebenluft ja automatisch ausgeht.
Das müsste unrund passieren weil ja dann nachfetten tut. -
Wenn ich richtig liege haste bei der kurbelgehäuseentlüftung einen sehr unrunden bis garkeinen lauf.
Ich tenndiere auch zu Tobner seiner aussage weil, wenn er ja Sprit und Zündung bekommt und selbst wen es unregelmässig ist
(läuft er devinitiv mehr als eine secunde) geht er ja mit unrunden leerlauf wieder aus.
Da du ja meintest das er rund läuft muss es Elektrik sein. -
Herzlich willkommen
Hier kannste nette Leute und nette Audi's kennenlernen.
Gruß Steve
und ruhig nochmal alles prüfen ob nicht irgendwo die spritzufur eingeklemmt wurde
Laut deiner aussage würde ich auf domlager tippen,
könnte aber auch die feder gebrochen sein.Wenn du lenkst knackt es oder bleibt es ruhig?
Ok danke für die info
bin schon am überlegen was ich genau mache. -
Sorry für die frage ich hab jetzt auch um ganz erlich zu sein nicht im Forum nachgestöbert ob es das Thema schon gibt.
Aber gibt es farbigen Ersatz für die Chrome zierleisten beim Cabrio oder muss man selber Hand anlegen?
Das hatte ich mal bei meinem NG gehabt war aber in der kurvenfahrt mit fast leeren tank,
da habe ich gewußt sobald die spritzufur bei vollgas nicht 100% funktioniert bekommt der motor extreme probleme.Ist nur ein kleiner tipp am rande
GEIL das Kit aber nur der böse blick stört etwas
Hi Leute ich habe mich ein weing um mein guten gekümmert.
Es ist jetzt nichts berauschendes aber es hat schon eine große wirkung.
Auf den fotos ist zu sehen wie mein guter seine untere hälfte etwas ausgebleicht war und die gumisleisten schon spröde waren.
Dann habe ich die leisten entfernt da sich schon etwas flugrost gesammelt hatte und die untere hälfte erst antrazit und dann schwarz gefärbt.Ich weiß es ist nicht profimässig aber fürs erste ist es mit am besten.
