Würde mal den Fehlerspeicher auslesen.
Beiträge von B4-Fighter
Hallo
Und gibt´s schon news?
Habe bei meinem B4 das gleiche Problem,das die Schaltkulisse spricht die Kugel Spiel hat.
Habe auch schon gegoogelt ob nicht die von A4 passt,aber leider nichts gefunden. -
Gibt es was neus über deinen Audi?
Ja dann wünsche ich dir viel Erfolg.
Bei Fragen einfach melden. -
Dann must du es halt mit Manneskraft probieren.
Ja werden reingepresst.
Musst halt verschiedene Rohre haben wo passen,und dann noch einen Gewindestange.
Und dann mit dem Schlagschrauber geht das gut. -
Habe ich bei meinem schon durch.
Mit verschiedenen Rohren und Gewindestangen. -
Bin immer noch nicht schlauer ob das CFW bei meinem ohne Probleme passt.
Also ist die Liste mit den Daten falsch.
habe da mal eine Liste gefunden
http://www.paff-infotec.de/aut…_gkb_audi_als_tabelle.php
das CFW war auch im A4
Es geht darum, könnte günstig ein CFW Getriebe haben.Meine Getriebe ist ja noch OK,nur dachte ich wenn es passt könnte ich es mir auf Lager legen falls meines mal den Geist aufgibt.
Super.
Danke für die Hilfe
Also müsste es doch bei mir ohne Probleme passen.
Und wie Sam schreibt gab es nur ein Steuergerät. -
Ja das könnte sein.Meiner ist Bj.11/92.
Ok
Die Übersetzungen sind identisch.
Aber was der Unterschied ist habe ich noch nicht herausgefunden. -
Meinst du den Getrieberechner von Sam?
Da kann ich aber das CBT sowie das CFW Getriebe nichtfinden.
In der Liste steht ja links GKB,aber das sind doch die MKB.
Ja das ist die Teilenummer für die Federbeinstützlager oder auch nur Federbeinlager genannt.
Ja die Artikelnummer 8A0 412 323 D ist richtig.
Sind die Federbeinlager.
