Vorab: Da kann ich Dir nicht mit persönlichen Erfahrungen weiterhelfen, verstehe aber jetzt das Problem
Nach meinem Verständnis benötigst du ggf nur die O-Ringe wenn das Ventil noch funktioniert
Den Dichtsatz bekommst du ja https://www.ebay.de/itm/Repara…h-2467010003/191011879223?
Hauptproblem ist sicherlich wie von Dir beschrieben Aus / Einbau und das notwendige Werkzeug
Wermutstropfen
In den Videos zu VP37 werden weitere Undichtigkeiten im Hochdruckbereich als wahrscheinlich beschrieben, möglicherweise aufgrund von Alter, Laufleistung und Kraftstoffqualität.
Ggf. lohnt sich ein Ausbau / Überholung oder Austausch der Pumpe eher?
Die Pumpen gibts im Austausch eingemessen, damit solltest Du dann wieder mindestens 200TKM fahren können.
Es kommt natürlich darauf an wie treu du dem TDI bei der Spritpreisentwicklung noch bleiben kannst
