Beiträge von carstege
    Wenn man den Hallgeber absteckt, fehlt nicht nur Zündfunke, die Spritzufuhr sollte eigentlich auch abgestellt sein damit, oder täusche ich mich?
    Weil kein Drehzahlsignal - keine Einspritzung... Ist das nicht sogar so vorgeschrieben?
    mfg Andi
    Jap, stimmt, müsste eigentlich so sein. Wenn man beispielsweise den Motor abwürgt läuft die Benzinpumpe ja auch nicht weiter. Die Pumpe wird also nicht durch den aktiven Anlasser gestartet, sondern durchs Drehzahlsignal.
    Ich hatte mal die Metallleiste unter den Scheinwerfern meines 90ers gegen eine aus dem Zubehör getauscht. Bei der originalen war der Lack so von Steinschlag verballert das ich sie neu lackieren lassen wollte. Der Lacker hat mir dann geraten ich sollte ne neue aus dem Zubehör kaufen und die lackieren lassen, wäre billiger als die originale abzuschleifen. Habe dann eine ausm Zubehör für 30€ gekauft und von ihm lackieren lassen. Ein Jahr später war das Teil an den Kanten am rosten wie blöd.
    Habe mir dann ne neue bei Audi gekauft für 80€ und selbst mit Sprühdose (2K-Sprühdosen-Klarlack drüber) lackiert. Sieht super aus und ist auch deutlich passgenauer als das Zubehörteil. Die Leiste habe ich jetzt seit zwei Jahren dran und noch keine Spur von Rost.
    Sicherlich wirds da in den Teilen verschiedener Lieferanten auch noch Unterschiede geben, aber die sind halt einfach vom Matarial, Passgenauigkeit und Verarbeitung nie so gut, wie die originalen verzinkten Audi-Teile.
    Aufbocken und mit nem Montiereisen mal abdrücken ob die Lager schrott sind.
    Sind halt auch Gummi-Metall-lager wie die Querlenkerbuchsen. Bischen Bewegung ist halt normal, nur nicht zu viel.
    Ja gut, ob du bremst oder vom Gas gehst ist halt ne Frage der Belastungsstärke. Es ist aber trotzdem für die Achse nen Lastwechsel, sie zieht nicht mehr am Auto, sondern wird geschoben.
    Aggregateträgerlager schonmal angeschaut? Was mich glauben lässt, dass es eher nicht vom Domlager her kommt ist, dass du sagst er zieht beim Bremsen in die eine Richtung und beim Beschleunigen in die andere.
    Ne Vor- und Zurückbewegung oben am Domlager verändert aber eigentlich nur den Nachlauf geringfügig und weniger die Spur. Das sollte man dann nicht durch ein seitliches wegziehen spüren.
    Ich will fast wetten, dass da am linken Querlenker die Buchsen, oder zumindest eine von beiden, schrott sind. Dann kann der Querlenker schon nach vorne und hinten wandern und du hast zwischen Beschleunigen und Bremsen ne "variable" Spur.
    Einfach mal vorne links Aufbocken, da kannste das Rad wahrscheinlich 2-3cm nach in Fahrtrichtung und entgegen der Fahrtrichtung bewegen.
    Tja, dein Kickdown-Schalter sitzt wohl an der Drosselklappe und ist über die herausgerissenen Kabel mit dem Steuergerät verbunden, bzw. in deinem Fall halt nicht.
    Wegen nem Gaszug kannste dich ja mal bei Mash hier im Forum melden.
    Hat es vielleicht auch mit der Bewegung des Motors bei Last zu tun? Stichwort: Kabelbruch
    Bei Kabel der Lambdasonde hatte ich damit auch schonmal ein Problem. Zwar unwahrscheinlich bei der neuen Sonde, aber zumindest mal ein Ansatz...
    Ich roll das Thema mal von hinten auf.
    Sofern du bei deinem KFZ verpflichtet bist es mit einer Schadstoffplakette zu kennzeichnen (und da geh ich stark davon aus), benötigst du zwingend eine Windschutzscheibe.
    Und da du eine Quelle brauchst, hier:
    Fünfunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung - 35. BImSchV) § 3 Kennzeichnung
    Jap, andererseits ist man nicht verpflichtet sein Auto mit ner Umweltplakette zu Kennzeichnen. Solange man damit nicht in ne Umweltzone fährt ist das ja auch kein Problem.
    Mit ABS beim 80er habe ich keine Erfahrung. Aber beim B5 und Golf 3 kann man meine ich über die Diagnoseschnittstelle auch den ABS-Block ansprechen. Vielleicht kann man den ja so auch gängig bekommen oder irgendwie zurücksetzen.
    Wenn die Handbremse gleichmäßig zieht ist die Bremse mechanisch offensichtlich vollkommen in Ordnung. Das heißt, Der Kolben sitzt nicht fest, die Bremsbeläge sitzen nicht im Sattelträger fest, die Schwimmlagerung ist in Ordnung, Beläge und Scheibe haben nen guten Reibwert,...
    Wenn die Handbremse zieht und die Betriebsbremse nicht, muss man sich mal anschauen wo denn der Unterschied bei diesen beiden Betätigungen liegt. Da ist ganz eindeutig die Hydraulik schuld, da alles andere sich auch auf die Handbremse auswirken würde. Also Bremsleitung, Bremskraftregler oder ABS-Block. Wenn der Sattel hydraulisch undicht ist, hättest du das denke ich schon festgestellt.
    Er geht über 90°C wenn ich normal fahre geht also kein vollgas muss ich schon sehr lange fahren damit ich die 90 knacke also mit lange über 2 std denke ich
    Erklär mal bitte den Satz ?(
    Wir sollen uns Mühe geben uns über dein Problem gedanken zu machen und du gibst dir nichtmal die Mühe es uns vernünftig zu schildern...
    Da der Zündverteiler hinten über ein Zahnrad von der Nockenwelle angetrieben wird ist ein Verstellen der Zündung ausgeschlossen . Es bringt auch nix über den Zündverteiler den Motor zu besseren Lauf überreden zu wollen weil die Steuerzeiten um einen Zahn beim Zahnriemenwechsel verstellt wurden . Die Steuerzeiten , sprich Stellung Kurbelwelle zu Nockenwelle muss genau stimmen , sonst nerviger Leerlauf wie beschrieben und zu wenig Leistung . Eine Schutzkappe an der Befestigungsschraube des Zündverteilers soll verhindern das unwissende einfach mal so wie früher in den Kat losen 70er Jahren am Verteiler rumspielen . Wenn z.B. die Hydrostössel gewechselt werden müssen ist es nötig die Zündung einzustellen da die Nockenwelle aus dem Kopf entfernt wurde . Markiere mir die Stellung des Verteilers vor dem Ausbau , in der Regel bekommt man es dann auch ohne teure Werkstattbesuche selber wieder hin . Auch wenn ein B3 / B4 heute ein altes Auto ist wird jede Menge elektronisch geregelt , im vergleich zum Audi B2 ohne Kat haben sie riesige Steuergeräte um den Motor nach Lambda 1 zu betreiben was für eine vernünftige Abgasreinigung unumgänglich ist . Bitte die Steuerzeiten checken , vorne den Motor drehen bis hinten links am Getriebe im kleinen Fenster am Getriebegehäuse ( so ca . unter dem Hauptbremszylinder ) eine 0 auf der Schwungscheibe mit der kleinen Spitze im Fenster fluchtet . Dann oben Zahnriemenschutz abmachen und auf der Rückseite vom Antriebsrad der Nockenwelle die kleine Kerbe auf der linken Seite ( ca . wo Servopumpe am Kopf befestigt ) suchen . Die Kerbe muss exakt mit der Oberkante Ventildeckel da wo verschraubt fluchten , sonst passt es net .
    Thema Kühlwasser ohne Frostschutz , habe einen ABT B4 gehabt ( beim Vierzylinder muss nach Zahnriemenwechsel immer die Zündung eingestellt werden , da Antrieb Verteiler vorne durch Zahnriemen bzw . Zwischenwelle ) der nach dem Einfrieren ( kaufte ihn von einer Frau ) sämtliche Kühlwasserstutzen am Kopf zerbröselt hatte , das passiert nach und nach , also obacht . Wenig später platzte dann vermutlich auch deshalb der Wärmetauscher der Heizung und links stand die Kiste unter Grünem Wasser , habe natürlich Frostschutz drauf gemacht . All das bei einer gefahrenen Strecke von 180 KM , dann trennten sich unsere Wege direkt wieder , keine Ahnung was als nächstes den Geist aufgibt , der helle Teppich war unrettbar versaut und die Scheiben waren immer beschlagen , ein Graus:thumbdown: . Sowas kann die ganze Kiste komplett versauen ...
    audifreak
    Das die Zündung beim 5-Zylinder nicht nachgestellt werden muss, wenn man alles richtig macht ist mir auch klar. Der TE hatte aber gefragt, ob die Zündung überhaupt eingestellt werden muss, oder ob das Auto das selber macht und das tut es definitiv nicht. Außerdem hat er den Wagen vor kurzem erst gekauft, da macht es schon Sinn, mal zu überprüfen ob die Stellung Nockenwelle zu Verteiler denn stimmt. Wer weiß was da vorher gelaufen ist?
    Wieso muss man beim Vierzylinder unbedingt die Zündung neu einstellen wenn man den Riemen wechselt? Wenn man da die Position der Zwischenwelle markiert ists genau das gleiche wie beim Reihenfünfer.
    Wäre ganz schön wenn du das mal in ne zeitliche Reihenfolge bringen könntest. Wann war was und was wurde daraufhin gemacht?
    Mit deinem Ventiltrieb ist alles ok, da kannste wohl beruhigt sein.
    Wenn die ZKD an dem Hitzeproblem schuld ist, müssten bei laufendem Motor Luftblasen im Ausgleichsbehälter aufsteigen.
    Es gibt aber noch ne Menge anderer Möglichkeiten:
    - Deckel vom Ausgleichsbehälter kaputt (Überdruckventil öffnet zu früh) sodass sich kein Druck im Kühlsystem aufbauen kann und es zu kochen beginnt.
    - Kühler sitzt zu und lässt nicht mehr genug Wasser durchströmen
    - Thermostat defekt (neu gekauft bedeutet bei den Dingern leider nicht unbedingt das die einwandfrei sind)
    - Temperatursensor für Kühlerlüfter oder Kühlerlüfter defekt. (Kühlerlüfter springt bei dem Motor normalerweise regelmäßig im Stadtverkehr an)
    - Falscher Zündzeitpunkt kann auch zu starker Erhitzung des Motors führen
    Das die Heizung nicht richtig geht kann sowohl am Heizungswärmetauscher als auch an abgelöstem Schaumstoff an der Warmluftklappe liegen.
    War der Motor vor oder nach dem wechseln des Riemens eingefroren?
    Die Zündung muss selbstverständlich eingestellt werden, sollte dein Kumpel als gelernter aber auch wissen... Aber das ist ja das übliche.
    Wenn er beim Zahnriemenwechsel die Steuerzeiten verändert hat (entweder falsch eingestellt, oder er war vorher falsch eingestellt) muss die Zündung nach dem wechseln des Riemens unbedingt eingestellt werden.
    Mit "aufgesetzt" meinst du denke ich mal, dass die Ventile mit den Kolben kollidiert sind. Wenn das der Fall wäre würde man das denke ich ziemlich deutlich merken und hören beim Motorlauf, da die Ventile wenn sie verbogen sind nicht mehr schließen und somit der betroffene Zylinder nicht mitläuft.
