ich habe zurzeit ein ähnliches Problem.
Jedoch nicht unter Volllast sonder unter Teillast. Das Problem tritt nur sporadisch auf.
Wenn es auftritt, dann spürt man unter Teillast ein ruckeln. Es schüttelt einen durch. Fährt man rechts ran schüttelt auch der Leerlauf.
Steht die Kiste ne weile und ich mach in wieder an, ist so als wäre nix gewesen.
Folgenden Teile habe ich bereits innerhalb der letzten 2 Jahren gewechselt, bzw. machen lassen.
1. Luftmengenmesser
2. Lambdasonde
3. Drosselklappenpotentiometer
4. Temperraturgeber für's Steuergerät
5. Luftfilter (diese Woche gewechselt)
6. Zündung eingestelllt (von VW)
Die Tage wechsle ich noch die Zündkerzen
Den Fehlerspeicher habe ich bereits ausgelesen, jedoch ohne Befund ![]()
Mein Verdacht: Das Ding ist Wetterfühlig... bis jetzt hatte ich die Probleme nur bei schlechtem bzw. feuchtem Wetter.
Ich werde mir nachher mal die Zündverteilerkappe und Finger angucken, vielleicht haben die was.
Jetzt meine Frage: Wo könnte noch das Problem liegen?
@ Mithras: Was hat es mit dem Relais 30 aufsich, sitzt dies im Sichherungskasten?
(Dumme Frage: Steht da 30 drauf oder ist es im Steckplatz Nr. 30?
) Kann man da mit Kontaktspray nachhelfen?
Bin euch für alles Tipps und Ratschläge dankbar!
Grüße Cony
PS: Vor ein -ein einhalb Jahre hatte ich schon mal Probleme mit dem Ruckeln, damals lags an der Lambdasonde...
Diese wurde jedoch von VW gewechselt, und dann wars gut.
Edit: MKB: ABK
