Beiträge von massel
    Moin,
    bei unserem Audi 80 B4 leuchtet nur ein Bremslicht: Das linke im innenseitigen Rückleuchte, der in der Heckklappe sitzt.
    Rechts ist an der innenseitigen Rückleuchte, die ebenfalls in der Heckklappe sitzt, zwar ein steckplatz vorhanden, aber keine Fassung drin. auch ist kein Kabel zu finden, was da vielleicht mal drin gesteckt hätte. Ich bin ratlos! Muss das etwa so?!
    Wo zweigen sich bei euch die Kabel zum Sockel des rechten Bremslichts ab? Ich will mal gucken, ob da am Kabelbaum bei mir auch was ist. Beim Kabel für den Stellmotor? Oder das Schloss?
    danke schonmal!
    ps. es ist doch richtig, das bremslicht sitzt innen?
    Motor war vorher nur ganz kurz gelaufen. Daran kanns nicht liegen. Hatte ihn nur kurz umgeparkt hinters Haus, zum Aussaugen. Währenddessen ist dann der Lüfter angesprungen.
    Kabelbaum Heckklappe ist dem anschein nach OK.
    Keine Erfahrungen mit dem Zündschloss? Könnte es nicht vielleicht doch daran liegen? wie kann man das prüfen?
    mein Audi macht zwei Sachen, die er nicht soll:
    Erstens: Manchmal springt einfach so - im Stand, kein Schlüssel im Schloss! - der Kühlerlüfter an.
    Zweitens: Neulich lief einfach so der Scheibenwischer - im Stand - kein Schlüssel im Schloss!
    Sonst funktioniert er eigentlich prima!
    Könnten die beiden Fehler zusammenhängen?
    Was den Scheibenwischer betrifft habe ich jetzt spontan an einen Fehler im Zündschloss gedacht. Könnte das sein?
    Den Kühlerlüfter bringt man ja in anderen Threads auch mit defektem Thermoschalter in Verbindung - ist damit das Kühlmitteltemperaturfühler am Motorblock gemeint? Den habe ich schon mal getauscht vor ein paar Monaten...
    Fehler lese ich demnächst mal aus.
    es ist ein AUDI 80 B4 Limo - Motor: 1Z (1.9 TDI :D )
    Danke schon mal!
