nachdem ich mich durch die SUFU gekämpft hab konnte ich keine Lösung für mein Problem finden.
Ich habe ein Coupe ABK Bj. 92 und dieser geht bei vollem Lenkeinschlag einfach aus. Hinzu kommt das er im Leerlauf unruhig läuft, er "spuckt" immer und hat einen Leerlauf von ca.900 -1000.
Auch beim fahren wenn ich vom Gas gehe und den Wagen laufen lasse ruckelt er leicht. Es macht den eindruck als wären es Zündaussetzer.
Auf verdacht habe ich mal das Relais 30 getauscht, da auch die Lötstellen nicht mehr gut aus sahen, geholfen hat es aber nicht.
Gemacht wurden zuletzt auch Zahriemenwechsel mit Zündkerzen, Öl etc. .
Das Leerlaufstabilisierungsventil vibriert und summt, scheint somit auch zu funktionieren.
Kaputt waren zuletzt auch die Schläuche an der Kurbelgehäuseentlüftung, kann es sein das hier evtl. die Drosselklappe oder die Stecker schaden genommen haben?
Danke
