beleuchtung im Ki funktioniert nichtmehr 2 versuch
  • Hab das selbe vor einiger zeit hier schonmal gepostet.
    Von anfang: Linke seite des Tachos wurde nichtmehr Beleuchtet ( LED)
    mein fazit. KI rausschrauben LED nachdrehen gut is. soweit die theorie!
    Ich hab das KI Rausgeschraubt, seid dem geht nichtsmehr, ganzes KI keine Beleuchtung.
    Bin nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen:
    Lichtschalter getauscht
    KI Getauscht
    LEDs raus orginale birnen rein
    Sicherungen gecheckt
    Kontake alle ok
    Uhrzeit leuchtet im KI (komischerweise)
    Die in der werkstatt sagten da braucht man einen Stromlaufplan dazu, damit man ein direktes + Kabel vom lichtschalter aus legen kann.
    Dazu braucht man die Pin belegung. laut werkstatt!
    Ich fahr jetzt seid Anfang April ohne Tachobeleuchtung, was ich eigentlich ungern mache.
    Ich muss zugeben von elektrik hab ich nicht wirklich viel ahnung.
    Ich weis einfach nichtmehr weiter, kann mir jemmand von euch helfen?
    wäre echt super, könnte auch vorbeikommen wenn es nicht soweit ist von Heilbronn
  • Ähm, wieso schreibst du nicht in deinem alten Thread weiter? Dort habe ich dir auch schon geraten, die anderen Threads zum selben Thema durchzulesen.
    Daher mach ich hier zu, wir brauchen definitiv keinen neuen Thread! Geh auf die Startseite, und gib oben "Tachobeleuchtung" ein. Da findet sich dann genug.
    Ansonsten verweise ich auf die Forenregeln!
    **closed**
