Hinterachsdifferntial Übersetzung
    hab mal ne Frage an euch hab nen B3 Coupe und bin da am rumbasteln. Ich bräuchte mal die Hinterachsübersetzung vom Differential.
    Und dann bräuchte ich noch wenn es einer weiß die Übersetzung vom alten V8 4,2l 6 Gang Getriebe die übersetzung ob das die selbe ist wie beim Original 5 Gang Turbo Getriebe.
    Grund dafür ist das Ich in meinen S2 einen 4,2l S6 Motor gebaut habe und wollte wissen ob es zusammenpasst oder ich mich um ein neues Hintachsdeifferntial kümmern muss.
    Vielen Dank erstmal
  • Moin,
    mach mal dienen Kofferraum auf, öffne dieses hintere Fach, und ziehe diesen Kunststoffkasten auf der rechten Seite raus.
    Dann findest du am Blech einen Aufkleber mit deinen Ausstattungscodes.
    Da sind auch Getriebe- und Differentialkennbuchstaben drauf.
    Anhand dieser Kennbuchstaben könnte man sich die Übersetzung raussuchen ;)
    mfg Andi
