Moin, da ich heute beim Schrotti war ist mir auf dem Nachhauseweg doch wieder eingefallen das ich noch nach ner ATA ausschau halten wollte. Nun zu meiner Frage, erkennt man an einem eingebauten und ausgeschaltetem KI ob es eine ATA besitzt?
Ich will nämlich nicht unbedingt bei jedem C4/B4/B3 das Ki ausbauen, wobei das alleine ja kein großer Aufwand ist.
Ausgeschaltete ATA erkennen?
Jupp, das siehste... Entweder bei normalem Licht, da ist das Display etwas dunkler als das umgebende Kunststoff. Leuchte dann mit der Taschenlampe drauf und Du erkennst die Digitalanzeige.
Aber Achtung! Wenns ein Automatikfahrzeug ist, ist an der Stelle eine Ganganzeige. Die erkennste im ausgeschalteten Zustand nicht von vorne. Sieht genauso aus wie die ATA
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
Jup, dem kann man nix hinzufügen...:)
ich hab im umkreis von 50km keinen mit ATA gefunden
gibts bei Mash oder bei E-Blöd nix???
Ich hab damals ne Ganganzeige gekauft, weil ich es nicht gesehen hatte. Sau blöde Aktion, auch wenn es nur 5? waren. Also wenn du in einem mit Automatik sitzt lass es! Außerdem ist bei der ATA der Stecker gelb und bei der Ganganzeige schwarz. Ich glaub sonst hätten die es in der Produktion selbst nicht erkannt.
Die Ganganzeige hat auch nur 4 Kabel
Da muss man aber für zählen können.
die ATA hat 5 Kabel....:D also so viele kabel, wie man Finger an einer hand hat..:D wenn noch alle dran sind und nix Mutiert ist....
Beim C4 allerdings sitzt die Gangwahlanzeige seperat, rechts neben dem km/H Zähler, und geht von oben nach unten. Sollte der also nen Display unten drinne ham isses ne ATA
Wat!? hier hatten ein C4 und ein B4 den gelben Stecker von der ATA im Amaturenbrett hängen, nur waren bei beiden schon die KIs und die gesamte Front demontiert -.-
Ja schon aber bei Ebay kostet alleine die Anzeige schon 40 - 70?
