Hat im anderen Fred einer gemacht. Würde davon mal gerne ein Bild sehen. Gut möglich, dass der Unterschied in der Herstellung nur eine Büchse mit anderem Innendurchmesser ist. Dann könnte man das durchaus machen.
Vielleicht hat hier noch jemand der hier mitliest ein defektes 10mm Lager rumliegen und mag es mal der länge nach aufsägen!? Das 12mm Lager dass ich hier vor mir liegen habe hat ca. 3mm Wandstärke wo die Hülse raussteht und an der Seite wo das Lager an der Karosse aufliegt ist die Bohrung konisch und hat einen ID 16,5mm die bis ca. zur Hälfte des Lagers hin schmaler wird, wenn die 10mm auch 3mm Wandstärke haben bleiben nach dem aufbohren noch 2mm übrig was sicher ausreichend sein sollte ![]()
