Hi@all
Passen diese Felgen ohne Probleme aufs Coupe? Welche Bereifung würdet ihr empfehlen?
grüsse
Hi@all
grüsse
Moin,
wennn die Mittenbohrung passt und der Lochkreis 4x108 beträgt?
7x15 ist schonmal ne passende Größe, mit der geringen ET von 15 werden sie etwas weiter rauskommen, das sollte aber noch gut passen.
Ich fahre 7x15 ET37 und habe noch ne 15er Spurplatte drunter, also ET 22, und da ist schon noch ein bisschen Platz.
An Reifen gehören auf die Felgen 195/65 R15 oder 205/60 R15, was theoretisch auch möglich wäre, wäre 225/55 R15, ist allerdings ne nicht gerade gängige Größe...
Zudem solltest du ins Felgengutachten gucken, da stehen normalerweise auch die zulässigen Reifengrößen.
mfg Andi
danke für deine antwort!
lochkreis von 4x108 würde schonmal passen aber bei der mittenbohrung bin ich noch nicht sicher.
wie gross ist die bohrung beim coupe?
reifen habe ich jetzt 195/65 R15 drauf, darf aber jetzt keine 205/60 R15 draufmachen wegen den Tachoabweichungen oder?
grüsse
Moin,
Mittenbohrung ist wie bei allen Typ89 und B4 die selbe, ich meine das waren 57,1mm (bitte korrigiert mich jemand, wenn ich flasch liege), muss aber nochmal nachgucken.
Du dürftest auch 205/60 R15 fahren, da bleibt die Tachoabweichung gleich, da der Reifenumfang in etwa der selbe ist.
Um so etwas zu überprüfen, such mal bei Google nach Reifenrechnern.
Da gibst du die Maße der Standardbereifung und die Wunschbereifung ein, und der zeigt dir dann an, ob der Abrollumfang und somit auch die Tachoabweichung passen würde.
http://www.ck-inter.net/RR/
Den benutze ich z.b. meistens, gibt aber auch schönere.
Aber wegen den reifengrößen guck am besten ins Gutachten, denn nur die, die da drin stehen, krigt man nachher auch ohne größeren Aufwand eingetragen.
mfg Andi
Ich glaube die bohrung von den felgen haben einen durchmesser von 65,1
kann man da auch zentrierringe verwenden? gibts die überhaupt von 57,1 auf 65,1 ?
Edit: habe gerade gefunden in der bucht sollte passen oder?
http://cgi.ebay.de/1-Satz-4-Ze…3%B6r&hash=item43a3e4b5a9
Danke für die Seite.. da kannste alles ausrechnen lassen dann würde ich eh 205/60 R15 nehmen.
grüsse
Alles anzeigenIch glaube die bohrung von den felgen haben einen durchmesser von 65,1
grüsse
Die Zentrierringe sollten passen wenn du bei den Felgen eine Mittenbohrung von 65,1mm hast.
ok dann werde ich die mal bestellen und dann gucken ob das alles passt..
werde dann rückmeldung geben
danke schonmal für die hilfe!
grüsse
