Boleros plus 15er Spurplatten schleift vorne
    ich hab am Wochenende gemerkt, dass wenn ich scharf einlenke, also das Auto einseitig einfedert bei eingeschlagener Lenkung die Reifen vorn schleifen (bin mir noch nicht sicher wo). Was mache ich da nun am besten? Spurplatten wieder raus? Federwegsbegrenzer rein? Reifen sind 225/45R17 auf den originalen 7x17er Boleros (ET37) vom Cabrio, die Reifengröße wurde da auch ab Werk draufgemacht, ich hab nur mal nen Satz 15mm Spurplatten rundherum montiert damit es satter im Radhaus steht :D .
  • Ich würd einfach mal prüfen wo er schleift, bevor du jetzt auf gut Glück Federwegsbegrenzer oder sonstiges kaufst.
    Bei mir hat der rechte Vorderreifen übrigens die Radhausschale ausgefräst (vorne an der Stoßstange). Die hat es scheinbar während der Fahrt durch den Wind richtung Reifen gedrückt :)
    Grüße, Philipp
    * 09.2008: '94 Audi Typ89 Coupe 2.8E quattro
    * 05.2012: '96 Audi Typ89 Cabriolet 2.6 (E)
    * 07.2017: '00 Audi A4 B5 Avant 1.8T quattro
    * 04.2021: '07 VW Crafter 1 35 2.5TDI L4H2
    * 04.2024: '01 Audi RS4 B5 Avant 2.7T
    * 10.2025: '67 Volvo P1800 S 2.0 Vergaser
  • Ich würd ihn an deiner Stelle mal verschränken und dann gucken, WO er schleift. Wenns an der Radhausschale nur ein kleines Stück ist, dann kannste dir ja überlegen, ob du sie da bearbeitest.
    Ist aber sehr merkwürdig, da er ja nicht tiefer ist.
    Typ 89 Coupe Quattro 2.8E
    Moderator
    Kalender, Moderation für:
  • wieso merkwürdig,er schreibt doch,wenn der wagen einfedert & das macht er ohne tieferlegung auch,wenn net sogar mehr
    mit verschränken solltest es vielleicht schon sehen,ansonsten vielleicht mal verdächtige stelle im radkasten oder reifen mit kreide markieren
    ansonsten reifengrösse checken,ob die geeignet is
    mir kommen die pellen von der höhe fast bisschen gross vor,in verbindung mit der breite & der spurverbreiterung kann ich mir schon gut vorstellen,dass es da schnell eng wird ?!
