Hallo Ihr!
Unser PP (1.6 51kW) läuft im Leerlauf etwas unruhig, was sich in Vibrationen im ganzen Auto äußert. Gibt man leicht Gas, ist es sofort weg, bis die Leerlaufdrehzahl wieder erreicht ist. Das Problem tritt sporadisch auf, ist also nicht immer da.
Gestern fiel mir beim Parken auf, dass aus dem Motorraum ein merkwürdiges hochfrequentes Geräusch kommt, also Haube aufgemacht und ein unregelmäßiges Unterdrucksaugen (?) vernommen, so als ob in einem Schlauch nur ein ganz schmaler Riss ist, wie beim Prinzip mit dem Blatt vor den Lippen
. Es kommt aus dem Bereich zwischen Ventildeckel und Spritzwand, aus dem Bereich wo der Kabel- und Schlauchwust ist. Leider konnte ich es nicht genauer lokalisieren, weil man da von allen Seiten schlecht rankommt mit dem Ohr.
Gibt es dort eine Stelle, wo es besonders gern mal undicht wird? Gibt es bei dem Motor überhaupt ein Unterdrucksystem? Was könnte es sonst noch sein?
Grüße
Namxi
