Passt die Nabe von Sportlenkrad aus Passat?
  • okey, hab mal eben bei raid geschaut.
    also diese nabe hier ist bei audi und VW drin. und es wird auf diese tabelle verwiesen.
    aber ich als laie kann da nich wirklich was rauslesen.
    kannst du, oder irgendjemand anderes, das anhand dieser angaben jetzt zu nem "passt" oder "passt nicht" zusammenfassen? :S
    vG
    Edit: gut also passat hat bei raid ne andere wie die von audi, aber ob sich diese teilenummern nich darin unterscheiden, dass das eine n audi und das andere n VW ist? :S
  • zu dem lenkrad gibts nen gutachten,welches auch die passende fahrzeugauflistung enthält,ähnlich wie in deinem obigen beispiel
    nur weil nabe auf lenksäule passt,heissts auch noch nicht,dass du die sie so in verbindung mit dem lenkrad & dem wagen überhaupt fahren darfst,da gibts schon paar auflagen mehr ;)
    prinzipiell denk ich,dass es passen müsst,allerdings gibts bei den passis wohl auch verschiedene lenksäulen,je nach baujahr,modell & ausstattung,sicherheit bringt da eher die fahrgestellnummer
    wobei wenn ichs noch recht weiss,merkste selbst beim passi an der verzahnung gleich,obs passt oder net ?!
  • okey ich hab meinen dad gefragt, der meinte das lenkrad müsste so an die 20 jahre alt sein, der 3er bmw wo das lenkrad herkommt und die nabe, die im passat verbaut war, sind bei de geschichte, somit auch die zugehörigen unterlagen, also wirds schwierig da was rauszufinden.
    die möglichkeit besteht, dass es passt, hm.
    ich denk ich setzt mich nacher mal damit auseinander, wär aber n bisschen besser rechtzeitig vor nem misserfolg gewarnt zu werden :D
    danke schonmal!
