Bremskolbenrücksetz-Werkzeug Audi 80 B3
Es gibt Universielle im Auktionshaus recht günstig, wenn vermerkt ist, das er auch für VAG Fahrzeuge gedacht ist.
Um die 40? das Set. Habe auch eines davon!
Hazet muß nicht sein. -
Sers,
also passt jeder universelle VAG Satz?
Hazet hat nen guten Grund
Bekomme da gute Prozente und will das Werkzeug auch später mit in den betrieb nehmen da die Sätze dort doch sehr...naja...nicht mehr
100%ig bestückt sind
Bsp.: http://www.tbs-aachen.de/Spezi…ecksetz-Set_i262_8116.htm
Gruß,
Marc -
Schau dir erst mal den von KS-TOOLS an, der hat mehr Adapter dabei, ist Luftunterstützt (ok, muß ned sein) und hat recht und links - Drehung falls du doch mal nen Ford machen musst.
Und würd mal sagen, daß der trotzdem günstiger ist als Hazet. -
Für welchen Einsatzzweck brauchst du das? Machst du häufiger Bremsen hinten, dass du unbedingt das Spezialwerkzeug dazu brauchst?
Für einmaligen Einsatz is das dann doch etwas zu viel des guten, find ich. Daher gibts auch ne andere Methode... besteht aus:
die "Bessey", und:
die "wapuza"Schraubzwinge mittig ansetzen, vorspannen, mit der Wapuza im Uhrzeigersinn am Kolbenrand oberhalb der Manschette ansetzen und zurückdrehen, dabei immer wieder die Schraubzwinge nachspannen. Mit ein wenig Geschick und der nötigen Portion Vorsicht (!) geht das Prima. Ohne Geschick, und ohne Vorsicht hat man nach dem zweiten mal Ansetzen mit der Zange die Kolbenmanschette kaputtgerissen... dann wirds hässlich. Also immer aufpassen, die Manschette verzeiht Zangenkontakt nicht
Servus,
danke erstmal für die Antworten
Also ich mache häufig Bremsen hinten und wollte mir von daher schon Spezialwerkzeug holen. Ist jetzt auch nicht hauptsächlich für meinen Audi 80 sondern auch für div. andere Fahrzeugtypen.
Gruß,
Marc -
Also ich hab auch noch keine schlechten Erfahrungen mit Schraubzwinge und Zange gemacht.
Aber klar, wenn du das häufig machst und später auch in einem Betrieb damit arbeiten willst, dann würd ich mir auch so ein Set holen.
Das von Hazet bietet allerdings wie erwähnt nur 5 Adapter und somit wirst du schnell wieder was basteln müssen um auch andere Bremsen zurückstellen zu können. -
Sers,
es geht nur darum das bei dem Set was ich gepostet habe nur steht das es für:
"Inhalt: 1 Grundgerät / 5 Adapter für Audi 80 B4 , Citroen, VW Golf IV, Ford Focus, Opel Zafira Astra Astra G Corsa GSI, Smart ForFour"
passt.
Passt das nun auch für meinen B3? Da bin ich mir nämlich noch nicht ganz so sicher.Gruß,
Marc -
Na logisch passt das. Sind doch alles Girling 38er.
Die Adapter passen auch bei einigen mehr Fahrzeugen, grade im VAG-Konzern sin die Werkzeuge zum zurückstellen immer die gleichen, da gibts AFAIK nur 3 Sorten, wovon 2 so Drehspindeln sind, und einer nur ein Spreizer ist für Fzge mit elektronischer Parkbremse... das deckt 98% der VAG-Fahrzeuge ab.greetz
Ausgezeichnet
Na dann sind alle meine Fragen beantwortet worden. Vielen Dank dafür.Gruß,
Marc
