Hallo aus Neukirchen-Vluyn nähe Duisburg
  • hallo an Alle wollte mich erstmal vorstellen
    bin walera 28 jahre alt fahre seit 10 jahren audi 80 B3 BJ 88 in Steingrau mettalic
    erstmal zu meinem Auto
    Audi 80 B3 bj 88 1,8 S ohne besondere extras
    Was ich bis jetzt gemacht hatte Außen
    tieferlegung 60 x 40 allerding habe hinten die Stoßdempfär vom cabrio verbaut damit er etwas grade ist.
    rote rückleuchten vom B4 Avant
    original alu-heckspoiler
    Scheiben in schwarz getönt
    Stoßstange original vom Cabrio
    böser blick
    scheinwerferramen in schwarz lackiert
    Grill vom Audi 90
    innen
    Satin Innenausstattung vom Quattro mit original Sitzheizung
    original elektrische Fensterheber leider nur vorne
    elektrische Spiegel
    Zusatzinstrumente
    UN tacho vom B4 mit 260 Km/h eingebaut und justirt damit er bei B3 passt
    minicheck eingebaut
    leuchtweitenregulierung nahcgerüstet
    Originallenkrad vom B4 eingebaut sowie neue runde lenkstockschalter eingebaut
    zu technick
    Motor 1,8 S mit 280 Tkm lief einwandfrei hat bloß 400 ml öl auf 1000 km gefressen ersetzt durch ein Motor 3a mit 1,9 hubraum mit 100 tkm dabei neue zentraleinspritzet eingebaut vom ABK
    originalÖlkühler nachgerüstet
    Bremskraftverstärcker mit bremszylinder ersetzt durch einen größeren vom B4 V6
    ein Größere Wasserkühler vom 16 v eingebaut
    was ich noch vor habe ist nicht viel
    eine komplette Bremsanlage vom b4 mit innenbelüfteten Bremsscheiben Sättel gerling 54
    evtl die hinterachse auf Bremsscheiben umbauen statt trommel
    so ich glaube das wars von mit
