Das Nachfragen selbst war von der Fragestellung her unnötig, da die Frage bereits mehrfach beantwortet wurde. Das pushen dagegen is unhöflich.
Freut mich trotzdem, dass dein Audi wieder läuft. ![]()
Jo ok werd ich mir merken.
Und danke nochmal an alle.
Einziges was jetzt noch zu erledigen is is ein Temepraturfühler. Mein Audi kühlt die ganze zeit über den großen Kühlkreislauf. Deswegen wird er auch nur im Stand warm. Nach 5 min Fahrt is er sofort wieder kalt. Kleine Frage am Rande, verbraucht der Motor dadurch viel mehr Sprit? Denn er befindet sich ja dann sozusagen immer in der "warmlaufphase" oder?
Das liegt aber nicht am Temperaturfühler, sondern am Thermostat.
Verbrauchen tut er dadurch auch ein bisschen mehr.
K, ist dieses Thermostat schwierig auszutauschen?
Und könntet ihr mir vielleicht irgend eine Seite vorschlagen, bei der man günstige neu oder gebrauchtteile bestellen kann? Und lohnt es sich sachen über eBay zu bestellen? Hab bisher immer schlechte erfahrungen mit eBay gemacht.
/Edit und noch ne kleine Frage. Verbraucht er arg viel mehr Sprit oder hält es sich in gernzen?
Das Thermostat ist neu so billig daß sich weder ein Gebrauchtteil noch eine Bestellung im Internet (wegen dem Versand) lohnt. Am Besten wenn keine weiteren Teile benötigt werden beim Audi-Händler oder evtl. falls vorhanden bei einem örtlichen Teilehändler kaufen.
Kleine Frage, ist das das richtige?
http://cgi.ebay.de/THERMOSTAT-…3%B6r&hash=item4aa5fcd2a5
/Edit oh ich seh grad, hab ja schon eine Antwort bekommen. Browser zu spät aktualisiert
Naja würd es sich lohnen das hier zu bestellen? Ist der einbau schwierig oder schraubt man das alte raus / das neue rein? Brauch ich irgend ein Spezialwerkzeug oder geht das auch so (Maulschlüssel, Schraubendreher, Innensechskant usw hab ich da)
/Edit Also ich hab jetz grad mal in meinen Motorraum geschaut (der übrigends schrecklich aussieht, ich weiß
). Ich kann aber nirgends dieses Teil (siehe link) finden. Wo sitzt das. Könnte mir das mal jemand auf den Bildern markieren oder erklären? Währe sehr nett von euch.
/Nochmal Edit ![]()
Also ich denke mal das ich das doch lieber machen lass. Hab da so ne kleine Anleitung gefunden. Fals es jemand interessiert:
-Motor bitte kalt oder lauwarm
-evtl. Druck aus Kühlsystem beseitigen
-Schallschutzwanne runter
-Wasserwanne drunter
-unten an der Wasserpumpe zwei Schrauben vom schwarzen Plastikflansch des Thermostats lösen
-in Deckung gehen -> Wasser m*****!
-altes Thermostst raus (Dichtring aussen lösen - nochmals Wasser!)
-neues Thermostat rein
-Dichtring rein und festhalten
-Plastikflansch wieder rein (auf richtigen Sitz der Dichtung achten!)
-festschrauben
-Schallschutzwanne dran
-Kühlmittel befüllen (Mischungsverhältnis beachten, meist 1:1)
-Kühlsystem entlüften
Aber ich frag nochmals, ist das oben das richtige thermostat? Ich kenn da jemand der eine Werkstatt mit Hebebühne usw. hat und der sich auch bissl auskennt. Ich würd dann halt das Teil bestellen und ihn es einbauen lassen. Ist das nun das richtige teil oder nicht? ![]()
Bei mir saß es unterhalb der Lichtmaschine. Habs mit Kumpel zusammen gemacht. is bissel fummelei beim wieder reinbauen und halt das ganze Kühlwasser kommt einem entgegen
wie kann ich herausfinden ob der Motor falsch Luft zieht?
Indem du die Suche benutzt und mal Falschluft eingibst!
Da müssten etliche Threads mit Falschluft Problemen kommen, dort steht dann meist auch dabei wie man auf Falschluft überprüft ![]()
ok. dachte nur das is schnell in 2 sätzen erklärt
Ist denn das thermostat hier das richtige jetzt?
Kaufs dir lieber original mit passender Dichtung.
Dein Motor ist es auf jeden Fall nicht der da in der ebay Auktion aufgelistet ist.
Hmmm, ja stimmt. Ich kauf mir gleich das Originalteil. Wo geh ich da am besten hin? Einfach zu nem Audi-Autohaus oder bei ATU? Was anderes gibts hier in der umgebung nicht.
Originalteil=Audi-Händler, dort bekommst Du auf jeden Fall das passende und bei dem Thermostat lohnt sich wegen dem geringen Neupreis auch nicht unbedingt ein großartiges Preisevergleichen.
