Habe ein paar Fragen, hoffe, ihr könnt mir helfen.
Bin hier ganz neu und das ist auch mein erster Audi.
Mein Audi steht gerade vor der Werkstatt. Die ganze linke unterbodenseite ist voller rotes Öl vom Automatik getriebe. Habe während des fahrens schon ziemlich gemeckert. Kickdown geht nicht (sofern er das hat). Keine leistung. Bin ich bei 40/50kmh und trete das Gaspedal voll durch: Nichts. Er schaltet gemütlich in den 4. Gang und zuckelt so vor sich hin. Überholen mal eben schnell ist da nicht.
Und das obwohl ein V6 drinne ist. Angeblich 153PS. Davon merkt man aber nichts, sogar der 115PS Automatik Passat von 93 zieht besser als der Audi.
Schalte ich auf Sport, zieht er zwar von der drehzahl höher aber wirklich leistung ist da auch nicht. Motor werde ich mal überprüfen lassen aber warum schaltet das Getriebe trotz vollgas in den 4.? Und warum zieht er nicht richtig hoch?
Und was kann ich wegen dem Öl verlust machen? Dichtung neu? Reicht das?
Achja, ist das normal, das wenn ich vom Gas gehe das er rapide geschwindigkeit verliert? Fühlt sich so an, als ob ich durch wasser fahre und sehr hohen wiederstand habe. Wenn ich das Gas halte, ist alles super aber gehe ich vom Pedal ist wiederstand da. Normal?´
Daten:
