Hallo bei mein Audi 2,3 E geht der kilometerzähler nicht mehr aber der Tacho funktioniert. Ist er defekt oder irrgendwo ein Kabel ab.Tacho hatte ich schon ausgebaut aber nichts gefunden.
Kann jemand helfen ?? Kilometerzähler geht nicht mehr !!!
- Enrico1704
- Geschlossen
			Sufu und du findest schon alles dazu.
			Das Zahnrad vom Schrittgebermotor wird gebrochen sein... hier im Forum fertigt die jemand nach.
			Sufu und du findest schon alles dazu. Ja danke habe schon alles abgesucht
			Das Zahnrad vom Schrittgebermotor wird gebrochen sein... hier im Forum fertigt die jemand nach. ist es einfach es auszuwechseln weil da ist ja alles elektronisch
			Was ist denn da elektronisch? Ich würde dir auch nochmal die Forenregeln ans Herz legen. Die hast du nämlich gekonnt ignoriert. Es findet sich auch ein Tutorial zur Benutzung unserer Suchfunktion. DesWeiteren:
 Nicht der Richtige Bereich. Das hat nichts in Audi 80 Allgemein zu suchen.Ich hab auch nur die Suchfunktion benutzt, und schau mal, da findet man sogar was. So, ich mach jetzt hier mal zu. In den anderen Themen kannste weiterschreiben, sollte es noch Fragen geben. **closed**
