Hallo zusammen,
Ich habe da folgendes Problem.
Ich will mein KI austauschen und hab mir auch eine neue besorgt. Bei der Alten ist aber eine vierte Buchse die das Neue nicht hat.
Wozu ist dieser Stecker/Buchse?
Hallo zusammen,
Das is der Stecker für die Außentemperaturanzeige (ATA)
Danke für die schnelle Antwort.
Hätte ich mir ja auch selber denken können.
Mich wunderte nur die Anzahl der Kabel. Wenn ich mich nicht irre sind es fünf an der Zahl.
Nächste Frage: Lässt sich die ATA aus dem alten KI (VDO) in das Neue (UN4) übernehmen?
Sicher, solang du Fahrzeugseitig auch den Kabelstrang noch dazu liegen hast???
Hab ich, das alte KI ist ja noch drin und hat auch die ATA.
War mir nur nicht sicher, ob in diesem Fall VDO und UN4 kompertibel sind.
Jo das passt. Die ATA ist ja nur mit zwei Schrauben unten ins KI geschraubt!
Einfach tauschen und glücklich sein ![]()
Super, besten dank für Eure schnelle Hilfe. ![]()
Vorher natürlich noch die Blende rausbrechen ![]()
Oder hochknicken ![]()
... wobei sie im Regelfall abbricht ![]()
bei meinem UN4 war da nur nen Kuststoffplätchen draufgeklipst...:D
