Hallo
Ich brüchte mal Hilfe bei der Originalverkabelung der Lautsprecher im Cabrio, das hat ja hinten Aktivlautsprecher drin, das passende Radio ( Audi Gamma CD ) hab ich schon, das Problem ist das einfach an den Lautsprechern nix rauskommt obwohl Strom und Einschaltstrom am Lautsprecher vorhanden sind, die Ausgänge am Radio funktionieren alle ( hab mir ein Adapter auf Chinch gebaut und mal an ne Endstufe angeschlossen, funzt prima )
Verbindung der Masse und Plusleitung von Radio bis Lautsprecher ( Lautsprechersignalleitung ) ist auch ok, die hab ich durchgemessen ( der Kabelbaum kann also ned Kaputt sein )
Mein Vater meinte das im Cab vielleicht mal ein anderes Radio drin war und die Pin Belegung etwas anders war, die Belegung der Lautsprecher am Radio passt soweit mit dem Stecker zusammen, allerdings hab ich noch drei weitere Käbel am Stecker die am Radio keine Belegung haben.
hat jemand ein Tipp wo das problem liegen könnte, ich würde gerne den ganzen kram vorerst original lassen, früher oder später kommt eh ne endstufe mit neuen Lautsprechern her...
