Hallo
Mein Audi fängt gerade an sprit zu fressen wie sau also hab ich heute mal meinen Gesselen nach gucken lassen
er meinte nur zu mir das er wohl nen bisschen zu fett laufen würde
was hab habt ihr für werte ? damit ich mal vergleichen kann
Hallo
wurde der Motor bei der Gelegenheit auch gleich eingestellt?
Evtl hat entweder Dein Kat oder Deine Lambdasoinde einen weg.
Was willst du denn nun hören? Was für Werte? Die kannst du eh nicht vergleichen. Du musst unter einem CO Wert von 0,3 bleiben, damit du die AU bestehst. Dazu kommt noch die Regelkreisprüfung, und fertig ist der Lack. Obs dabei dem Motor gutgeht, sieht man da wenig.
Kontrollier die üblichen Verdächtigen, Tempsensor, Lambda, Zündgeschirr, Klopfsensor (bei Leistungseinbruch)
Danach evtl ne Grundeinstellung. Dann hat sich die Sache.
Wenn ich dir jetz sag, dass er rosa qualmen muss, wenn der Lüfter läuft und Deutschland gerade gewonnen hat, was machst du dann mit der Information? ![]()
Alles anzeigenWas willst du denn nun hören? Was für Werte? Die kannst du eh nicht vergleichen. Du musst unter einem CO Wert von 0,3 bleiben, damit du die AU bestehst. Dazu kommt noch die Regelkreisprüfung, und fertig ist der Lack. Obs dabei dem Motor gutgeht, sieht man da wenig.
Da wird jemand etwas sarkastisch, was? ![]()
Rosa Qualm... Ich schmeiß mich weg.... *grins*
